Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Как оцифровать на ардуино ампертраж со светодиода
Вс, 29.09.2019, 08:52 | Сообщение # 1
АРТИ
  Постов: 7  Offline ОК
Есть схема, где светодиод горит в зависимости от электрического поля, ссылка на прибор с похожей работой ниже, ну светодиод измеряет яркость в зависимости от значения силы тока, видел датчики для измерения силы тока, но их пределы рассчитаны на 5-50А, что значение с 20мА и 40мА будет не различимым. Суть вопроса в том, как задать измерение силы тока в таких низких пределах
Видео с прибором:
Отредактировал АРТИ - Вс, 29.09.2019, 08:53
Вс, 29.09.2019, 13:11 | Сообщение # 2
  Постов: 2847  Offline Друзья
С датчиком тока на основе эффекта холла , я думаю, не получится сделать низкотоковый датчик т.к. он будет реагировать на "погоду на марсе" . Нужно переделать вашу схему со светодиодом , где будет в цепь диода включен токоизмерительный резистор , измеряя падение напряжения на нем можно откалибровать контроллер ....
Вс, 29.09.2019, 20:52 | Сообщение # 3
vrytsev
  Постов: 572  Offline Друзья
Может так.
Пн, 30.09.2019, 12:22 | Сообщение # 4
  Постов: 2214  Offline Друзья
АРТИ, Если вам нужна именно оцифровка, то тут я не подскажу.
А если нужна наглядность уровня сигнала (светодиод не лучший индикатор, если надо различать уровни), то я бы вместо светодиода просто поставил стрелочный механизм, типа от старого магнитофона.
Они встречаются и на 100 мкА. Нередко на десяток -другой миллиампер.
А если чувствительность слишком велика (зашкаливает прибор), то последовательно еще и резистор.
Будет явно нагляднее и внешний свет мешать не будет.
Сам не пробовал.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 30.09.2019, 12:24
