  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Часы из kit набора с aliexpress (Как увеличить точность хода часов?)
Чт, 10.10.2019, 19:16 | Сообщение # 1
ivashka8785
  Постов: 17  Offline
Собраны часы (3 шт biggrin ) из очень популярного (дешевого) набора, с известного китайского сайта.
Но, все они имеют одну и туже проблему - часы спешат на пару-тройку минут в сутки. Что, на мой взгляд, уж слишком много.
Пробовал сменить кварц, подобрать емкость конденсаторов С2, С3 (менял С2 в большую сторону до 470 пф. Если ставить емкость выше, часы просто не запускаются. Полностью удалял конденсаторы).
Реакции никакой. Как спешили, так и спешат wacko .
Что еще можно сделать с этими часами (кроме как выбросить в мусорку biggrin ), что бы увеличить точность хода?.
Отредактировал ivashka8785 - Чт, 10.10.2019, 19:17
Чт, 10.10.2019, 20:08 | Сообщение # 2
булат
  Постов: 820  Offline ОК
470 пФ много,надо понемногу,до 47 пФ
Но я бы выкинул этот 89С2051,и переделал на аттини2313,по ногам они совместимы,только на ресет резистор и конденсатор поменять местами,прошивку естественно придется писать свою
Чт, 10.10.2019, 20:11 | Сообщение # 3
ivashka8785
  Постов: 17  Offline
Что толку понемногу если даже на увеличение до 470 пф ни как не реагируют часы.
Я ставил вместо С2 и С3 подстроечные конденсаторы и пытался менять емкость, но никакой разницы в показаниях часов не заметил.
Всегда спешат cry
470 пф поставил, что бы понять нужно уменьшать или увеличивать емкость для получения результата, но, как уже написал, разницы не заметил.
Отредактировал ivashka8785 - Чт, 10.10.2019, 20:13
Чт, 10.10.2019, 20:18 | Сообщение # 4
ВIOS
  Постов: 2466  Offline Модератор
Цитата ivashka8785 ()
470 пф
Увеличением емкости на кварце, максимум чего добьетесь - это срыв генерации.
Чт, 10.10.2019, 20:24 | Сообщение # 5
ivashka8785
  Постов: 17  Offline
Что и происходит если поднять емкость еще чуть выше.
А как тогда быть?
Чт, 10.10.2019, 20:43 | Сообщение # 6
  Постов: 2356  Offline Друзья
Подбирать кварц ниже частотой ...
Чт, 10.10.2019, 20:52 | Сообщение # 7
ivashka8785
  Постов: 17  Offline
Ближайший кварц с частотой ниже 12 мГц - 11,3 мГц. Вряд ли микроконтроллер заработает с ним.
Кстати, какой из конденсаторов (С2 или С3) больше влияет на частоту в данной схеме?
Спасибо.
Отредактировал ivashka8785 - Чт, 10.10.2019, 20:55
Чт, 10.10.2019, 21:00 | Сообщение # 8
ivashka8785, То что на нем написано 12мгц , не значит что он точно на 12 , они все плюс минус "трамвайная остановка" , нужно подобрать что бы разброс его реальных параметров был ниже чем у остальных ...
Чт, 10.10.2019, 21:06 | Сообщение # 9
ivashka8785
  Постов: 17  Offline
Tygra, я купил два таких же кварца, менял. Результат тот же - спешат. Может не повезло.
Чт, 10.10.2019, 21:07 | Сообщение # 10
булат
Данный мк работает от 0 до 24 МГц
Но дело в том что оба конденсатора могут иметь 30 пФ+-10пФ,так что 470 пф это о-о-о-очень много!
Добавлено (10.10.2019, 21:08)
Подбирать оба конденсатора
  • Страница 1 из 4
