Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в
Пт, 01.11.2019, 13:40 | Сообщение # 1
anton2887
  Постов: 2  Offline
Всем доброго дня, скажите пожалуйста можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в в схеме предусилителя для пьезопластины в качестве микрофона?
Отредактировал anton2887 - Пт, 01.11.2019, 13:41
Пт, 01.11.2019, 15:14 | Сообщение # 2
  Постов: 3944  Offline Модератор
anton2887, Практически на любой из них, если не важен параметр по коэффициенту передачи тока h21э.
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (Pкmax)
Для КТ315А, Б, В, Г, Д, Е – 0,15 Вт;
Для КТ315Ж, И, Н, Р – 0,1 Вт.
Максимально допустимый постоянный ток коллектора (Iкmax)
Для КТ315А, Б, В, Г, Д, Е, Н, Р – 100 мА;
Для КТ315Ж, И – 50 мА.
____________h21э__мка__
КТ315А 25В 30-120 ≤0,5
КТ315Б 20В 50-350 ≤0,5
КТ315В 40В 30-120 ≤0,5
КТ315Г 35В 50-350 ≤0,5
КТ315Г1 35В 100-350 ≤0,5
КТ315Д 40В 20-90 ≤0,6
КТ315Е 35В 50-350 ≤0,6
КТ315Ж 20В 30-250 ≤0,01
КТ315И 60В ≥30 ≤0,1
КТ315Н 20В 50-350 ≤0,6
КТ315Р 35В 150-350 ≤0,5
Пт, 01.11.2019, 16:59 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2506  Offline Модератор
Там вообще любой н-п-н пойдёт, усиление там большое не нужно.
Пт, 01.11.2019, 17:26 | Сообщение # 4
anton2887
  Постов: 2  Offline
Уважаемые, мне очень важно, чтобы при записи звука, было как можно меньше посторонних шумов. Ну и чувствительность была как можно выше. Я хочу с помощью этого устройства записать шум исходящий из квартиры соседа. Если я пишу его с помощью обычного телефона, то ничего не слышно. А так хочу попробовать записать прислонив пластину к стене или к полу.
Пт, 01.11.2019, 17:44 | Сообщение # 5
ВIOS
Да, так оно и будет, только используйте батарейки. На транзистор наплевать, я уже писал. Вы разницы не заметете.
Пт, 01.11.2019, 17:45 | Сообщение # 6
ВIOS
Просто можно добавить ещё один каскад усиления.
Пт, 01.11.2019, 19:15 | Сообщение # 7
mishinmaster
  Постов: 63  Offline ОК
если надо как можно меньше шумов и как можно больше усиление, надо применять КТ3102.
