Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Усилитель звука на TDA 2615 (Нужна помощь в сборке с пояснениями.)
Сб, 09.11.2019, 14:40 | Сообщение # 1
Torque_beat
  Постов: 5  Offline
Всем доброго времени суток.
Имеется TDA 2615 (снял со старого телевизора), хочу собрать на нем усилитель с нуля
Имеются 2 динамика (16Ом\7W каждый, тоже со старого телевизора), нужна помощь в сборке так как в это дело лезу в первый раз, имеется возможность склепать плату самому.
Заранее извиняюсь за нубство, но начинать с чего то нужно и хочется.
Сб, 09.11.2019, 15:00 | Сообщение # 2
  Постов: 3039  Offline Друзья
Torque_beat, Ну и в чём проблема?Дед ГУГЛ обижает...Типовая схема дана в даташите,по старому-техническая документация.Питание от 7,5 вольт до 21 вольта.Что не понятно-спрашивай.
Сб, 09.11.2019, 20:03 | Сообщение # 3
Torque_beat
  Постов: 5  Offline
Питание на 1 и 9 ногу подавать или на 5 и 7, если к примеру на 5 и 7, то куда уводит 1 и 9?
На плате, откуда был изъят чип, стояли кондеры на 470 нф и 4,7 нф, почему? (батхерт в несоответствии с даташитом по незнанию)
Сб, 09.11.2019, 20:13 | Сообщение # 4
ВIOS
  Постов: 2506  Online Модератор
Цитата Torque_beat ()
Питание на 1 и 9
Для начала не плохо бы научиться читать схемы.
Та схема что привел ссср - для двухполярного питания, вы чем будете питать? Однополярное или двух?
Сб, 09.11.2019, 20:26 | Сообщение # 5
Torque_beat
  Постов: 5  Offline
Однополярное, хотя не уверен что до конца понимаю разницу в данном вопросе.
Отредактировал Torque_beat - Сб, 09.11.2019, 20:29
Сб, 09.11.2019, 21:20 | Сообщение # 6
Torque_beat, Одно полярное это плюс и минус,как в аккумуляторе автомобильном,там 12 вольт.Двух полярное подразумевает плюс и минус и между ними общая точка с нулевым потенциалом.Таким образом мы получаем по отношению к общей точке положительное напряжение и отрицательное.Тебе пока не надо этим заморачивать себе голову.Сделай по той схеме,что выложил тебе ВIOS,она одно полярная,можно питать от автомобильного аккумулятора. А потом со временем и разберёшься как из оно полярного сделать двух полярное,если только желание не пропадёт.Радио техника-вещь интересная,но очень скучная если нет настоящего желания постичь её основы.А так в интернете,да и на нашем форуме много информации,если что не понятно,спрашивай,постараемся помочь.
Сб, 09.11.2019, 22:02 | Сообщение # 7
Torque_beat
  Постов: 5  Offline
То есть по логике, я могу точно также запитать блоком питания на 12в?
Есть правила по подбору кондеров и резисторов если нет точно таких как на схеме? кондеры не должны быть ниже заданной емкости, а что на счет резисторов, они я так понял мастхэв как на схеме?
Сб, 09.11.2019, 22:50 | Сообщение # 8
ВIOS
Да, но чтоб по току был хотя бы 2 ампера.
Всем этим задаются разные режимы работы, коэффициенты усиления и т.д...
Всё это есть в даташите. Подбирается исключительно в разработке, с нужными характеристиками, в даташите приведена типичная схема, самым изготовителем. Для большинства - с головой.
Сб, 09.11.2019, 22:52 | Сообщение # 9
ВIOS
Плюс минус 10% разброс будет не критичен.
Вс, 10.11.2019, 22:44 | Сообщение # 10
Torque_beat
  Постов: 5  Offline
Какое максимально допустимое значение по току?
