Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 5
Вт, 26.05.2020, 19:46 | Сообщение # 181
SABACKIN
  Постов: 11  Offline ОК
Цитата Tygra ()
В них нет контроллера заряда , это модули аварийной защиты
извините за тупой вопрос - а в чем тогда разница? что такого делает контроллер, чего не может защита?
Вт, 26.05.2020, 20:02 | Сообщение # 182
  Постов: 4013  Offline Друзья
SABACKIN, он ограничивает максимальное напряжение на уровне 4.2v (+\-) и снижает постепенно ток заряда к окончанию зарядки...
Вт, 26.05.2020, 20:35 | Сообщение # 183
SABACKIN
DEXXTER933659, ясно чо...
тогда вопрос вот такой еще:
bluetooth колонка (китай). нет гнезда зарядки. (припаять сам не смогу, ибо кроме тестера и совкового паяльника ничо нету). заряжать хотел выносным способом. нужно ли отключать подачу питания на плату (Х1) на время зарядки?(плата защиты с акб от телефона.)
Отредактировал SABACKIN - Вт, 26.05.2020, 20:39
Вт, 26.05.2020, 21:09 | Сообщение # 184
tempsouls
  Постов: 11  Offline
Приветствую всех, вот хочу подключить 18650 в бмс 3с. Вопрос навязался, подключаются они последовательно и между ними балансиры. Могу ли я к каждому аккуму добавить еще один параллельно? То есть получится 3 секции соединенных последовательно, в каждой из секций 2 акб параллельно.
И вообще, если подключать аккумуляторы все параллельно, нужна ли бсм?
Отредактировал tempsouls - Вт, 26.05.2020, 21:14
Вт, 26.05.2020, 21:19 | Сообщение # 185
ВIOS
  Постов: 2717  Offline Модератор
tempsouls,
Да, можно, хоть десяток, главное что бы по емкости более менее совпадали.
Главное что бы были по тех состоянию одинаковы. Ну и одинаковые еще лучше.
Отредактировал ВIOS - Вт, 26.05.2020, 21:22
Вт, 26.05.2020, 22:24 | Сообщение # 186
tempsouls
  Постов: 11  Offline
ВIOS, А если разные по емкости? Есть что-то у китайцев для меня?
Ср, 27.05.2020, 03:29 | Сообщение # 187
DarkRus66
  Постов: 855  Offline Друзья
Для того чтобы аккумуляторы соединять параллельно, у них должно быть одинаковым (разброс не более 0,1в!) напряжение на каждой банке, иначе одна банка может убить другую (у заряженных аккумуляторов внутреннее сопротивление не больше 100 миллиОм), ток разряда может превысить допустимый. Если же с такой жесткостью отобрать нет возможности, можно по крайней мере разрядить их по отдельности до одинакового напряжения (тогда у них хотя бы внутреннее сопротивление увеличится).
Ср, 27.05.2020, 10:33 | Сообщение # 188
tempsouls
  Постов: 11  Offline
Ясно. Навязывается еще один вопрос. Если я соберу 10 аккумов в общую банку параллельно, то чем мне заряжать это все? Я так понимаю tp4056 5V 1A мне не хватит на целых 10 аккумов? Я верно понимаю, каждый получит по 0.1A?
Отредактировал tempsouls - Ср, 27.05.2020, 10:37
Чт, 28.05.2020, 00:02 | Сообщение # 189
dsfas
  Постов: 825  Offline Друзья
Желательно так не делать, или если очень надо - то на каждый акк предохранитель. Производители лепят из одной партии обычно и не всегда они долго служат.
Чт, 28.05.2020, 15:07 | Сообщение # 190
tempsouls
  Постов: 11  Offline
dsfas, Но ведь повербанки делают так же. Хотите сказать это то не совсем правильно, вешать 10 банок параллельно?
Наверное проще купить целый аккум на 20а.ч, только вот чем заряжать? Есть ли отдельные платы защиты от перезаряда пере разряда и кз? БП 5v 5a подойдет?
