Радиолюбительские вопросы - 5
| Ср, 20.11.2019, 16:55 | Сообщение # 11
17071987
Постов: 531
Друзья |
Добрый вечер. Может кто сталкивался с таким чудом MOSFET DMP4065S-7, SOT-23 есть ли у него аналог?
| Ср, 20.11.2019, 19:00 | Сообщение # 12
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
17071987, Обычный п канал. На 2-3 Ампера. Аналогов полно.
| Вс, 05.01.2020, 19:01 | Сообщение # 13
Nord1978
Постов: 167
ОК |
Здравствуйте. Есть в наличии трансформатор от радиолы Вега 312, почитал и схему радиолы посмотрел. В итоге как понял,на вторичке должно быть 21-22 В переменки и на др.вторичке 6,2 переменки на лампочки передней панели. А у меня там где должно быть 21-22 В,всего 15,6 В,а на др.вторичке как и положено 6,2 В. По схеме эти две вторички не соединены. Вот и думаю то ли транс выдаёт меньше то ли просто на схеме не указано соединение двух вторичек. Т.е.если 15,6 + 6,2 =21,8 как и должно быть примерно . Я правильно мыслю или как ? Хочу блок питания регулируемый собрать просто.
Отредактировал Nord1978 - Вс, 05.01.2020, 19:03 |
| Вс, 05.01.2020, 20:18 | Сообщение # 14
ivashka777
Постов: 63
ОК |
Цитата Nord1978 (  ) или как ? На вторичке 15,6 так и должно быть. Посмотрите куда идет точка №15 с блока питания - на узел У5 - это усилитель мощности и он питается от +20в (если смотреть всю схему), которые получаются после диодного моста и сглаживания электролитическими конденсаторами (15,6х1,4=21в). Так что все с вашим трансформатором нормально.
Отредактировал ivashka777 - Вс, 05.01.2020, 20:29 |
| Вс, 05.01.2020, 21:28 | Сообщение # 15
Nord1978
Постов: 167
ОК |
ivashka777, Спасибо большое. Значит смело можно делать блок питания С Новым годом !
| Пн, 06.01.2020, 09:15 | Сообщение # 16
СветLANa
Постов: 370
ОК |
Обмотку 6 В можно подключить последовательно, тогда можно получить на выходе бока питания до 30 В. Провод у этой обмотки в два раза толще, поэтому потерь в токе не будет...
| Пн, 06.01.2020, 17:50 | Сообщение # 17
Nord1978
Постов: 167
ОК |
СветLANa, Спасибо. Думал об этом,хотел вскрыть посмотреть какой провод ,а тут Вы подсказали. Только я почитал про максимальную нагрузку,чтоб напряжение сильно не проседало,не знаю правильно или нет подсчитал,но получилось что если использовать только одну вторичку т.е которая выдаёт 15,6 В.,то максимум 1,1 Ампер получается. А на др.сайте по такой же формуле,но с др.коэффициентом получилось примерно 1,6 А. Эти показатели делал из расчёта габаритной мощности транса,в первом случае 16 Вт во втором 23 Вт.Ну а если соеденить последовательно ещё одну вторичку,то напряжение увеличится, а вот максимально допустимая нагрузка судя по формуле уменьшится. В принципе мне для большой нагрузки и не нужно,собираю только металлоискатели и разные приставки для их настройки. Пока ищу схему,чтоб и ток регулировать и напряжение можно было и чтоб защита от КЗ была.
| Пн, 06.01.2020, 18:32 | Сообщение # 18
СветLANa
Постов: 370
ОК |
Лучше использовать практическое определение мощности. Нагружая постепенно трансформатор (можно лампочками, спиралями и другими сопротивлениями) до тех пор, пока напряжение на нём не упадёт по отношению к напряжению холостого хода (без нагрузки) примерно на 10-15% (при этом следить за температурой - длительная температура в 70...80°С считается предельно рабочей). Затем измерить ток при этой нагрузке и посчитать мощность. Это и будет максимальной мощностью, а измеренный ток - максимально допустимый для этого трансформатора.
| Пн, 06.01.2020, 18:34 | Сообщение # 19
Постов: 7547
Друзья |
СветLANa, Или перемотать вторичку, как вариант
| Пн, 06.01.2020, 19:41 | Сообщение # 20
Nord1978
Постов: 167
ОК |
СветLANa, Спасибо ещё раз,попробую. краб, Спасибо за идею. Провод посмотрел на глаз 0.6,0.7 мм примерно. Есть в наличии или 0.7 или 0.63 точно не помню. Подумаю ещё.
