  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 5
Пт, 29.05.2020, 16:40 | Сообщение # 201
  Постов: 8929  Offline Модератор
Действительно не так. Почему то взял в расчет эту фразу
Цитата tempsouls ()
и поставить на него понижайку до 5В 1А
. то есть 5 Вт в час.У меня вышли часы работы sad .
Пт, 29.05.2020, 16:54 | Сообщение # 202
nolpofaze
  Постов: 663  Offline Друзья
Ну, главное, что истину установили )
Сб, 30.05.2020, 17:14 | Сообщение # 203
DarkRus66
  Постов: 826  Offline Друзья
Цитата tempsouls ()
А что если взять гелиевый или свинцово кислотный аккум 12V 10AH и поставить на него понижайну до 5В 1А, сколько я смогу раз зарядить телефон с аккумом в 5AH? При понижении емкость его возрастет?
Емкость отдаваемая в нагрузку в любом случае будет меньше емкости аккумулятора. Смотря о какой понижающей схеме идет речь - если просто аналоговый стабилизатор на 7805 - то потеряете больше чем 65% емкости в тепло. Поэтому для такой зарядки нужно использовать только импульсный преобразователь (тогда потери будут гораздо меньше).
Li-Ion повербанки обычно таскают с собой для подзарядки, поэтому там важен вес тоже, из-за чего в последнее время все чаще используют Li-Po банки типа той что на фото была, они весят намного меньше. Но если вам просто надо решить проблему отключения электричества на дому, и есть такой аккумулятор в наличии, то почему бы и нет? Я так понимаю, что вопрос мобильности такого зарядного устройства не стоит... У кислотных (а гелевый тоже относится к этому семейству) есть недостатки, которые надо учитывать. Например, как часто отключают свет? Это потому,что гелевые аккумуляторы имеют довольно значительный (по сравнению с литиевыми) саморазряд. И их нельзя разряжать ниже предела, сильно теряется емкость и даже может испортиться. Т.е. может случиться ситуация (если их не подзаряжать вовремя), что после лежания месяц-два без дела он разрядится полностью, и когда он вдруг понадобится, увы...
Что касается количества зарядок телефона, то на самом деле вы же не заряжаете посаженный в дупель телефон, поэтому реальное число может быть больше.
Сб, 30.05.2020, 20:36 | Сообщение # 204
  Постов: 2678  Offline Друзья
По моему проще было обьяснить как считать :
Емкость в "ваттах" акка источника ( это столько энергии в нем есть) = 12в * 10 а\ч , имеем 120вт\ч , т.е. батарея сможет условно отдать 120вт за час... Этот показатель можно масштабировать во времени , допустим на 4 часа это по 30вт в час .
Зарядить телефон нужно (грубо) : 4.2в* (емкость батареи, в среднем 1.5-2 а\ч) 2а\ч =8,8вт\ч
Далее нужно учесть кпд зарядки телефона т.е. вся потребляемая энергия поступаемая от зарядки не 100пр преобразуется в емкость акка , там сам телефон жрет , кпд самой зарядки акка не 100пр итого можно принять (грубо) кпд 80пр . т.е. 20пр уйдет "мимо" , итого значит 8,8вт нужно умножить на 1,2 = 10,56 вт\ч нужно для зарядки телефона . Далее у нас 12в , а не 5 , соответственно кпд преобразователя 12в-5в , это в среднем 90пр , т.е. к 10.56 нужно еще добавить 10пр потерь , итого 11,6вт\ч нужно затратить что бы зарядить телефон ...
Емкость акка нам известна ( на самом деле она будет меньше , т.к. акк имеет свойство стареть и садится со временем) = 120вт ... Для зарядки телефона с акком в 2а\ч , с учетом кпд нужно 11,6вт , итого 120вт/11,6вт , получаем около 10 раз можно зарядить телефон ... Расчеты примерные , для понимания расчета , кпд может быть хуже , емкость акка источника может быть далеко не 10а\ч заявленных.. но примерно всегда можно оценить ....
P\S не много дополнения про повербанки , для тех кто не знал , емкость все пишут для внутренней батареи повербанка , т.е. 3.6в , оно потом повышается до 5 и заряжает акк ... смысл расчета тот же , допустим повербанк 10а\ч , это значит емкость его 3.6*10=36вт , как до этого мы "грубо" посчитали для зарядки телефона нужно 11,6вт , значит повербанка хватит на 36/11,6= 3 раза (примерно) зарядить телефон ....
Вс, 31.05.2020, 16:34 | Сообщение # 205
Ss0074
  Постов: 2  Offline
Добрый день Уважаемые радиолюбители.Подскажите:Делаю ночники,подключаю к зарядке от мобильника светодиод rgb 3 вольта,20 ма+резистор 180 Ом.Как это по вопросу безопасности? Можно так использовать?
Вс, 31.05.2020, 18:55 | Сообщение # 206
СветLANa
  Постов: 350  Offline ОК
Можно...
Вс, 31.05.2020, 19:04 | Сообщение # 207
На вывод от красного светодиода резистор можно увеличить.
Вс, 31.05.2020, 19:35 | Сообщение # 208
  Постов: 1966  Offline Друзья
Хорошо бы знать напряжение на выходе зарядок. Часто на выходе напряжение больше чем написано. При вашей нагрузке напряжение может не снизится до расчетных величин. Так что надо бы проверить и проконтролировать ток через светодиоды.
Вс, 31.05.2020, 21:21 | Сообщение # 209
DarkRus66
... и не сильно доверять неизвестного происхождения зарядкам. Сам светильник может быть и не сгорит (если не будет перегрева светодиода или КЗ из-за неумелой пайки), а вот дерьмовая зарядка может стать источником пожара сама по себе.
Вт, Вчера, 05:21 | Сообщение # 210
Ss0074
  Постов: 2  Offline
Спасибо за ответы! Всем удачи!
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
