Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 5
Пн, 29.06.2020, 11:31 | Сообщение # 221
  Постов: 9074  Offline Модератор
А что за принтер, что ему ком порт нужен ? Вроде везде USB
Пн, 29.06.2020, 12:10 | Сообщение # 222
megos
  Постов: 3526  Offline Друзья
Сергей-78, подключение юсб, но драйвер виртуального ком порта нужен, без него не соединяются.
Пн, 29.06.2020, 12:56 | Сообщение # 223
У меня для винды только драйвер CH340 USB to TTL driver. Если это оно, давай контакт, куда скинуть. Вес 600 кб, сюда не влезает. И да, он у меня для семерки, но ставил на восьмерку, работало. Сейчас я вообще работаю только через флешку. Ставил драйвера только для того, что бы перепрошить принтер для автоуровня.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 29.06.2020, 12:58
Пн, 29.06.2020, 13:53 | Сообщение # 224
megos
Сергей-78, да, вроде он, на 8.1х64 через штатный инсталлятор не ставился, получилось установить вручную. Так что эта проблема решена, спасибо.
Добавлено (29.06.2020, 13:54)
Принтером год не пользовался, теперь опять всё вспоминать smile
Ср, 01.07.2020, 14:47 | Сообщение # 225
ВIOS
  Постов: 2794  Offline Модератор
Народ, кто как решает проблему разных уровней TTL логики?
Кто может использует уже готовые шифтеры ?
Ср, 01.07.2020, 18:34 | Сообщение # 226
Цитата ВIOS ()
TTL логики
А почему там разные уровни, ведь она вся питается от 5 вольт.
Ср, 01.07.2020, 20:02 | Сообщение # 227
ВIOS
Сорри, я не правильно написал, есть контроллер на выхлопе которого 5 вольт, и питается он от 5 вольт, и есть дисплей с максимальным напряжениям логики и питания в 3.3 с лишним вольт. Самое простое - делитель на резисторах, но хочется готовое решение, знаю что для таких целей есть логик левел шифтеры, вот и интересуюсь)
Отредактировал ВIOS - Ср, 01.07.2020, 20:02
Ср, 01.07.2020, 20:54 | Сообщение # 228
Ну из самого простого такое
Или спец микросхема
TXB0108PWR, но с ней геморно, нужно два напряжения питания. Еще когда то в програматоре я применял согласователь уровней на микросхеме из материнки . Найду, напишу маркировку.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 01.07.2020, 21:02
Ср, 01.07.2020, 21:00 | Сообщение # 229
ВIOS
А готовых микросхем нет? По сути нужен буфер с питанием от 3.3... Хотя я пробовал CD4050BM - При питании 3.3 вольта, на выходе 4 с копейками wacko (и на 1117 LDO появляется это же напряжение..) Дисплей работает, но по ДШ логика только на 3.3v.
Схему из брал, хотя у меня щас рабочий тестер заводской, и там точно так же. Но работает тоже.
Совсем не геморно для меня, есть и то и другое на плате. А есть что то в SOP16 корпусе?
Отредактировал ВIOS - Ср, 01.07.2020, 21:02
Чт, 02.07.2020, 03:19 | Сообщение # 230
DarkRus66
  Постов: 906  Offline Друзья
Внутри этих сборок стоит такая схема.
А еще проще (если не нужна двунаправленая передача как на этой сборке), то просто делаете делитель R/2R на каждый сигнал подающийся на дисплей (какой дисплей, кстати, случайно не 5110?).
