Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 5
Ср, 26.08.2020, 19:52 | Сообщение # 271
ВIOS
  Постов: 2807  Offline Модератор
Цитата DarkRus66 ()
USB звуковые карты стоят копейки (если это для ноута)
И качество их полное УГ. Клякса на плате и всё. Имеет смысл использовать связку JL чип как мост между USB - I2S кодеком, очень хороший звук получается даже с PCM5102(намного лучше реалтека, и той же самой ac1082)
Вс, 13.09.2020, 19:28 | Сообщение # 272
v9299940079
  Постов: 2  Offline
Всем привет. Запутался в 4х проводах помогите разобраться. Требуется немного переделать вытяжку: выкинул штатный вентилятор, хочу подключить крышный, но запитать его от штатных кнопок управления скоростью вытяжки (переключатель побольше который). Вроде все возможные варианты перепробовал - не запускается. Какие провода в этой микросхеме отвечают за фазу, ноль, землю?
Отредактировал v9299940079 - Вс, 13.09.2020, 19:29
Вс, 13.09.2020, 19:37 | Сообщение # 273
dsfas
  Постов: 861  Offline Друзья
v9299940079, ничего непонятно по фото. Тут же не спец форум по ремонту вытяжек чтоб сразу определять модель. Схему бы срисовали или фото с разных сторон с нормальным светом и качеством.
Отредактировал dsfas - Вс, 13.09.2020, 19:37
Вс, 13.09.2020, 19:49 | Сообщение # 274
v9299940079
  Постов: 2  Offline
Не сразу разобрался как прикрепить несколько файлов. Но качество получше форум не пропускает.
Отредактировал v9299940079 - Вс, 13.09.2020, 19:50
Вс, 13.09.2020, 20:55 | Сообщение # 275
  Постов: 4116  Offline Модератор
Ограничение до 300 Кб, а вообще снимки можно открыть в Paint и там же снимок пересохранить, просто нажать - файл - "сохранить как" и он ужмётся до минимальной ёмкости практически без потери качества..
Вс, 13.09.2020, 21:07 | Сообщение # 276
DarkRus66
  Постов: 932  Offline Друзья
А еще можно выделить и вырезать именно ту часть фото, которую и нужно рассмотреть детально.
Мы же не хироманты, чтобы разглядывать линии на вашей ладони... :D
Вс, 13.09.2020, 22:06 | Сообщение # 277
dsfas
v9299940079, вродь только переключатели и неонка чтоль стоит. Берите батарейку, лампочку и листочек с карандашом. Ничего сложного :)
Отредактировал dsfas - Вс, 13.09.2020, 22:10
Чт, 17.09.2020, 10:45 | Сообщение # 278
mozga
  Постов: 157  Offline ОК
здравствуйте.
может не в ту тему залез. сори.
у моей сестры сломался пульт от телевизора.
написано на пульте SHIVAKI DK-004 с очень большими кнопками.
разобрал,почистил кнопки одеколоном,поменял ик диод, поменял конденсатор.тишина.
В нём присутствует микросхема, грешу на неё.
на микросхеме написано вот,что.
12533-5
1530H
RYJ558000.08
помогите разобраться что это за микросхема.или чем её можно заменить.
весь инет облазил.
Чт, 17.09.2020, 11:46 | Сообщение # 279
mozga, Пультов в руки попадало не сильно много, но электроника там редко была неисправна. Большинство проблем банальное, плохая пайка, трещины дорожек и ломка выводов (уронили, наступили и т.д.), или бывало что даже чем то разъедало дорожки под лаком, так что прежде чем грешить на детали стоит всё очень тщательно осмотреть и прозвонить дорожки, потом уже проверять детали и далее.
Чт, 17.09.2020, 14:16 | Сообщение # 280
mozga
спасибо за поддержку и помощь.
две дорожки порваны под лаком оказалось.
спаял. На простом тестере для проверки пультов это (ик приёмник (1838),светодиод и аккум. от мобилы)
светодиод реагирует на все кнопки от пульта.
Не знаю как поведёт себя на её телевизоре. Заберёт пульт,проверит, узнаю.
