Радиолюбительские вопросы - 5
| Пт, 04.12.2020, 16:54 | Сообщение # 391
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Цитата Sam (  ) Заказывал я 223-ий...Прислали какой-то парафин.... Ещё один... Когда же вы поймёте что это не активный ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР. А не флюс. Он не должен лудить, он не дает слипаться между собой BGA шарам, и ножкам с мелким шагом TQFP например. Очень легко удаляется, не активен, можно и не смывать. Паять можно и подделками, просто BGA не получится паять, начинает кипеть.
| Пт, 04.12.2020, 17:01 | Сообщение # 392
redish
Постов: 3899
Друзья |
Цитата ВIOS (  ) Справа оригинал разница налицо...сам беру у проверенного поставщика, на такую фигню не нарывался...
| Пт, 04.12.2020, 17:13 | Сообщение # 393
Постов: 4251
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) применять ее для пайки деталей, я не стал Ну, я для пробы и взял саму малость что продают --- 16 грамм. А там посмотрим. Судя по количеству заказов --- она пользуется спросом. Посмотрим что к чему
| Пт, 04.12.2020, 17:19 | Сообщение # 394
alex100
Постов: 1918
Друзья |
Цитата redish (  ) .сам беру у проверенного поставщика, дай ссылку на того продавца.
| Пт, 04.12.2020, 17:21 | Сообщение # 395
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Я тут начал экспериментировать с самодельными флюсами. Пока прогресс есть, очень понравилось, 50\50 канифоль и изопропиловый. Довожу до гелеобразного состояния. Потом ровно столько же паяльного жира, приходится добавлять постепенно паяльный жир в растопленном виде, в спиртоканифольную жижу, подогревая и помешивая, можно подливать изопропила что бы жир растворялся и входил в реакцию с канифольной смесью, потом нужно выпаривать спирт, но не доводить до кипения - канифоль начинает сворачиваться и отделяться от паяльного жира. Короче доводить до густого геля. Паяет очень хорошо, из за канифоли им можно лудить, паять TQFP и легко смывать, контакты блестят, не темнеют со временем. И не слипаются, из за жира паяльного. И относительно безопасен.
| Пт, 04.12.2020, 17:55 | Сообщение # 396
redish
Постов: 3899
Друзья |
Цитата alex100 (  ) дай ссылку на того продавца да я не через инет заказываю, я на рынке беру...
| Пт, 04.12.2020, 18:46 | Сообщение # 397
Постов: 2319
Друзья |
Цитата ВIOS (  ) это не активный ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР. А не флюс. Он не должен лудить, он не дает слипаться между собой BGA шарам, и ножкам с мелким шагом TQFP например Подтверждаю. Если деталь не облужена заранее, то с ним крайне сложно это сделать. Но зато с ним прекрасно выпаивать многоногие детали с Розе или Вуда.
А вот паяльную пасту для мелких паек я перестал использовать. После того как разглядел шарики, оставшиеся после пайки между контактами AD9280 и нескольких отмывок.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 04.12.2020, 18:48 |
| Сб, 05.12.2020, 03:24 | Сообщение # 398
nickolay130978
Постов: 3357
Друзья |
Цитата alex100 (  ) А где по Украине можно купить провереный флюс F-2000? Нигде ты не купишь оригинальный флюс. Для БГА еще найти можно , для обычной пайки только бадяга.Добавлено (05.12.2020, 03:38) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Подтверждаю. Если деталь не облужена заранее, то с ним крайне сложно это сделать. Естественно . Не для того он предназначен . Для обычной пайки подойдут BGA флюсы такие как NC559, Ersa, флюсы от Keller, но дорого. За то супер смачиваемость , отлично смываются , не вредят плате и пайка блестит годами. Ну и много подделок.Добавлено (05.12.2020, 03:41) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) А вот паяльную пасту для мелких паек я перестал использовать. После того как разглядел шарики, Паяльная паста используется через трафарет , без него сложно дозировать так что бы не оставалось шаров по плате. А при плотном монтаже эти мелкие шарики могут сыграть решающую роль в судьбе устройства. :)
| Сб, 05.12.2020, 03:55 | Сообщение # 399
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Да, я только шары ею катаю.
| Чт, 10.12.2020, 16:00 | Сообщение # 400
Бракодел5555
Постов: 2
U |
Друзья эксперты помогите с буквенным обозначением sda/ scl cont/ vol cont / a/b/ v1y2 был музыкальный центр sony куда тут впаять регулятор громкости, баланса, тембр
Отредактировал Бракодел5555 - Чт, 10.12.2020, 16:18 |
