Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 5
Чт, 30.01.2020, 13:55 | Сообщение # 51
46БРАТ46
  Постов: 844  Offline ОК
Цитата ivanovhusein ()
постоянно в сеть воткнут,и нормально всё?
Да не,он правильно все поправил. Тут чуть про другое речь. smile
Отредактировал 46БРАТ46 - Чт, 30.01.2020, 13:55
Чт, 30.01.2020, 19:09 | Сообщение # 52
  Постов: 1997  Offline Друзья
Ну,а как же мобильник или тот же ноутбук-постоянно в сеть воткнут,и нормально всё?
Потому что контроллер заряда находится в мобильнике или в ноуте. К стати в старых ноутах так не рекомендовалось делать, но это было уж очень давно. biggrin
Пт, 31.01.2020, 10:02 | Сообщение # 53
yoga
  Постов: 1250  Offline Друзья
Попробую впаять мобильное зарядное и занизить до 4.2 вольт.
Пт, 31.01.2020, 11:13 | Сообщение # 54
46БРАТ46
Не! Его напряжение занижать не требуется,я напрямую заряжаю без всяких...где от нокиа зарядка у меня так та вообще 7V выдаёт и пока ни один аккум не рванул.
Добавлено (31.01.2020, 16:26)
Что значит ОБР?
Речь шла о биполярном комплементарном выходном каскаде...
Отредактировал 46БРАТ46 - Пт, 31.01.2020, 16:27
Сб, 01.02.2020, 04:54 | Сообщение # 55
DarkRus66
  Постов: 857  Offline Друзья
Цитата ctc655 ()
Не встречал телефонных аккумуляторов с контроллером заряда внутри. Обычно там стоит защита, но она от перезаряда/переразряда, но не от температуры. А при разряженной батарее ток вначале будет большой и вполне может случится плохое. Для поиграться можно попробовать, для совета и дальнейшего использования - то только в раздел вредных советов.
Что бы потом не случилось пожара или чего то похожего....
Подпишусь под этими словами тоже! В аккумуляторах от мобильников стоит защита от короткого замыкания, и от переразряда, но ни в коем случае это не зарядное устройство! (это распространенное заблуждение, что их можно использовать для заряда). Микросхемы, которые в них стоят, действительно отрубают аккумулятор при превышении напряжения на нем в аварийной ситуации, но проблема в том, что все без исключения микросхемы защиты срабатывают при напряжении 4,3в (многие настроены на еще выше напряжение - 4,35в). А это уже опасное напряжение для аккумулятора (должно быть не больше 4,2в+/-0,05в). В лучшем случае, это резко сократит срок службы аккумулятора (из-за необратимых химических процессов, которые происходят при превышении предельного напряжения), в худшем - приведет к его перегреву (если в схеме защиты нет термодатчика). В интернете по этому поводу уже много писалось.В дешевых китайских аккумуляторах "на замену оригинальных" их иногда "забывают" поставить.
Добавлено (01.02.2020, 05:57)
Этого недостаточно, надо еще ограничивать ток заряда до безопасного (при котором аккумулятор не греется).
Даже такой простой зарядки https://radioskot.ru/forum/33-14019-1 будет достаточно (по крайней мере на первое время).
Сб, 01.02.2020, 06:57 | Сообщение # 56
  Постов: 2741  Offline Друзья
Блин , ну продают же модули зарядки китайцы , стоят 3 копейки , есть с защитами , просто красота , провода припаял и все работает как надо , и заряжается, и ограничивается, и от чрезмерного заряда , и габариты не большие , и заряжать от любого смартфона со стандартным штекером ... "Велосипед" уже изобрели и давно штампуют пачками ...
Вс, 02.02.2020, 18:15 | Сообщение # 57
DarkRus66
У этих модулей есть свои недостатки (я подозреваю, что речь идет о TP4056 модулях).
1. Отсутствие защиты от переполюсовки батареи (в самом простом варианте без защит). Имейте это ввиду, покупая их.
2. Ток заряда в них установлен изготовителем на 1Ампер, что может быть черезчур много для большинства мобильных аккумуляторов (да и сама микросхема будет калиться, т.к. это предельный ток).
Сразу надо менять резистор контролирующий ток заряда на больший номинал.
3. При таком токе заряда модуль заряжает аккумулятор всего до 4,08....4,12в максимум. Об этом уже много писалось.
4. Есть микросхемы на этих модулях, у которых нет встроенной зарядки капельным зарядом
(смотрите даташит у них отсутсвует одна последняя буква в маркировке). Это выражается в том, что они не заряжают вообще аккумулятор, если он посажен ниже 2,5в. Это не очень часто встречается, но такие модули попадались.
Но если на это все закрывать глаза, то дешевле и проще врядли что-то можно придумать.
Для встраивания в устройство очень удобно. Но для универсальной зарядки я бы их не использовал.
Вс, 02.02.2020, 20:51 | Сообщение # 58
ВIOS
  Постов: 2721  Offline Модератор
Любой повер банк в помощь..
Вт, 17.03.2020, 12:50 | Сообщение # 59
yoga
Всем привет. Подскажите , что за микросхема SJ1019A. Уже в который раз встречается в усилителях 2.1 . Паленых пока не было, но микросхема не распространенная .
Ср, 18.03.2020, 11:53 | Сообщение # 60
  Постов: 7537  Offline Друзья
Цитата yoga ()
микросхема SJ1019A
Очень похожа на LM4863
