Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 5
Сб, 04.04.2020, 20:58 | Сообщение # 71
ВIOS
  Постов: 2661  Offline Модератор
Ставлю на плохой кондер. biggrin
Сб, 04.04.2020, 21:03 | Сообщение # 72
  Постов: 8929  Offline Модератор
Пока вот. Ноут НР. модель пока не знаю, надо идти смотреть. Снизу плата местами залита какой то херней ( клеем), оторвать можно только с деталями.
Сб, 04.04.2020, 21:06 | Сообщение # 73
nickolay130978
  Постов: 3216  Offline Друзья
Дросселя что слева в верху , тот что синий , похож на дроссель корректора мощности. Если твой блок с корректором тогда напряжение на конденсаторе примерно нормальное.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 04.04.2020, 21:07
Сб, 04.04.2020, 21:08 | Сообщение # 74
Я думаю что и первый от перенапряжения раздуло. Пока на 120 мкф в наличии у меня нет, поставил меньше для проверки. Закажу, поменяю. Но это не причина для такого высокого напряжения.
Сб, 04.04.2020, 21:09 | Сообщение # 75
spide
  Постов: 55  Offline ОК
Так кто скажет? с его https://radioskot.ru/publ/mk/universalnyj_programmator/9-1-0-912 помощью ATtiny2313 прошить можно?
Сб, 04.04.2020, 21:13 | Сообщение # 76
Может и с коректором, пока я не вникал. Надо схему найти. Под нагрузкой, напряжение на нем упало до 360 вольт, что приемлимо, но в холостую лупит 480-500. Это что, без нагрузки его нельзя использовать?
Сб, 04.04.2020, 21:18 | Сообщение # 77
ВIOS
По внутренностям - похож на китайца, а там хз. Разбирал только асусы.
Сб, 04.04.2020, 21:19 | Сообщение # 78
ВIOS
Так покажи хотя бы так.
Отредактировал ВIOS - Сб, 04.04.2020, 21:20
Сб, 04.04.2020, 21:19 | Сообщение # 79
nickolay130978
Должно быть под нагрузкой не более 420 вольт и не менее 380 вольт. В холостую у тебя в норме под 500 вольт. Ищи нормальный конденсатор на 500 вольт.
Можно , но с нормальным конденсатором.
Сб, 04.04.2020, 21:28 | Сообщение # 80
dsfas
  Постов: 819  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
У меня тут такое дело. В ноуте сломалась зарядка. Вскрыл, оказался прегоревший предохранитель и вытекший электролит на 120 мкф х400 вольт. Предохранитель заменил, кондер поставил другой. Включил, работает, но заметил что греется замененный электролит. Кинул на него тестром и офигел. Там 500 вольт. В сети 230 вольт, откуда они там берутся wacko . Входная часть без особенностей, дроссель диодный мост и этот электролит. Мерял двумя тестерами, 500 вольт и там и там. Я прям не знаю куда копать.
Было такое один в один. Заменил конденсатор, замерил напругу на новом, офигел. Не стал разбираться - выкинул корректор мощности и отдал. Оставшейся мощи хватило для ноута. Больше не возвращали.
Отредактировал dsfas - Сб, 04.04.2020, 21:29
