Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Помогите подобрать транзистор
Пт, 15.11.2019, 20:01 | Сообщение # 1
mrlapshinov17
  Постов: 14   ОК
Привет всем радиолюбителям. У меня возникла проблема. Использую транзистор как ключ. Но в самих транзисторах не разбираюсь абсолютно. Нужен NPN транзистор, который открывался бы от 3V (не меньше!!!). Ну и желательно, чтоб не сильно дорогой, так как их много надо. Заранее спасибо и удачи)))
Пт, 15.11.2019, 20:52 | Сообщение # 2
  Постов: 8246   Модератор
Все ваши запросы решаются резисторами в обвязке транзистора а не подбором транзистора. Для чего это хоть надо?
Пт, 15.11.2019, 21:00 | Сообщение # 3
mrlapshinov17
  Постов: 14   ОК
Мне надо замыкать контакты с помощью сигнала примерно в 3 - 4V. Но проблема в том, что питание идет через ещё одну схему (лазер бьёт на фоторезистор, там синал на транзистор, в общем схемка определённая, короче при прерывании лазера идёт сигнал), и в итоге в "спящем режиме, лазер попадает на фоторезистор и сигнала быть не должно, он всё-равно есть, где-то 2V. Ну и я пробовал какие-то транзисторы, но они, видимо, открываются при меньшем напряжении.
Пт, 15.11.2019, 21:09 | Сообщение # 4
Нарисуйте.
Пт, 15.11.2019, 21:14 | Сообщение # 5
  Постов: 1951   Друзья
Честно говоря не понял этот поток сознания. Нарисуйте хоть какую то блок схему. И описание, как должно работать.
И помним- полевые транзисторы открываются напряжением, а биполярные - током, поэтому для последних низкое напряжение не так критично.
И может там не просто нужен транзистор,а что то по серьезнее...
Вс, 24.11.2019, 21:51 | Сообщение # 6
mrlapshinov17
  Постов: 14   ОК
Ох, времени много прошло, надеюсь ответите вновь. В общем-то вот схема приёмника лазера, с которой выходит сигнал примерно 3-4V, но если лазер бьет на фоторезистор, то сигнал идет примерно 2V, а там уже через какой-то транзистор нужно просто замыкать контакты. Помогите подобрать этот транзистор, пожалуйста.
Файлы: 8742998.jpg(106.4 Kb)
Сб, 21.12.2019, 09:21 | Сообщение # 7
derba
  Постов: 832   Мастер
У Вас немного не NPN транзистор. Может так хотели? А таких биполярных транзисторов, что бы включались при 3в еще вроде не выпускают. Тут надо подбирать резистор R1 в зависимости от фоторезистора.
Файлы: 1510629.png(18.5 Kb)
Сб, 21.12.2019, 09:29 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 832   Мастер
Можно и так сделать
Файлы: 5765000.png(18.4 Kb)
