Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Осциллограф и rc цепь (Осциллограф показывает сигнал только, если подключен 1 щуп!)
Сб, 16.11.2019, 17:25 | Сообщение # 1
sotkarus
  Постов: 4  Offline
Привет! Вопрос из разряда детский сад. Приобрел ослика на али, fnirsi 5012. Пересмотрел несколько видосов в качестве ликбеза, и для начала решил протестировать его на rc цепи. Минус питания на минус электролита, плюс на резюк. Показания снимал с конденсатора. Когда подключены 2 щупа,то идет просто прямая линия. Некий сигнал появляется, если отключить 1 из щупов. Вопрос в том, как получить правильную осциллограмму цепи? Конденсатор 220 мФ, резюк и потенциометр в сумме 230 кОм. Напряжение было около 5 вольт.
Отредактировал sotkarus - Сб, 16.11.2019, 17:41
Сб, 16.11.2019, 17:38 | Сообщение # 2
  Постов: 8689  Offline Модератор
Что то совсем непонятно. Входной сигнал через RC цепь подавали или просто тупо щупы накинули на соединение резистора и конденсатора?
Сб, 16.11.2019, 18:04 | Сообщение # 3
sotkarus
  Постов: 4  Offline
Минус питания на Х2, плюс питания на Х1, щупы осциллографа массу на Х4, плюс на Х3
Отредактировал sotkarus - Сб, 16.11.2019, 18:16
Сб, 16.11.2019, 18:05 | Сообщение # 4
  Постов: 1924  Offline Друзья
Очевидно ТС хотел посмотреть процесс заряда конденсатора. Тогда и подключайте крокодил щупа на минус конденсатора, щуп на плюс конденсатора. Развертку по времени( она же горизонтальная) ставьте побольше. Ставьте автоматический режим развертки, т.е. что бы луч перемещался по экрану постоянно. И когда луч будет в начале( слева) экрана подключайте свои резисторы к плюсу питания. И вы увидите как начнет заряжаться конденсатор. Луч будет подниматься по горизонтали.
Поиграйтесь чувствительностью ( т.е. входным делителем) и разверткой по времени. От этого будет меняться картинка.
Сб, 16.11.2019, 18:11 | Сообщение # 5
sotkarus
  Постов: 4  Offline
Именно так и подключал, и развертку и горизонтальную и вертикальную менял, но это не меняет результата
Сб, 16.11.2019, 18:54 | Сообщение # 6
Где находится линия? Какой режим входа? С этим осциллографом не знаком, но у большинства есть три режима работы входа: открытый - для работы с постоянным напряжением( обычно обозначается = или DC), закрытый - для наблюдения только за переменными сигналами, постоянное напряжение отсекается( обозначается ~ или AC) и отключенный, т.е. вход соединен с общим проводом( как замкнутые щупы) - для выставления линии луча. Для вас необходим открытый вход. И помните что на заряженном конденсаторе есть только постоянное напряжение и вы увидите только ровную линию.
Сб, 16.11.2019, 20:19 | Сообщение # 7
СветLANa
  Постов: 325  Offline ОК
И поставьте кнопку между Х1 и Х2, чтобы конденсатор разряжать, ну и посмотреть на осциллографе, как это происходит...
А то конденсатор может долго хранить напряжение.
Вс, 17.11.2019, 00:32 | Сообщение # 8
sotkarus
  Постов: 4  Offline
Kажется получилось. Поиграл с развертками и номиналами и увидел, то что положено. В любом случае ваши комментарии очень помогли! Большое спасибо! smile
