Объяснить принцип работы схемы
| Чт, 12.12.2019, 17:29 | Сообщение # 1
kompahka3
Постов: 2
U |
Добрый день) Объясните пожалуйста подробно принцип работы радиосхемы(файл прикреплён) новичку. Как работают и что делают радиодетали. Заранее спасибо
| Чт, 12.12.2019, 19:10 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
ОК |
На трёх элементах 2И-НЕ, резисторах R1...R3 и конденсаторах С1...С3 построен трёхфазный генератор (его ещё называют трёхфазным мультивибратором), транзисторы усиливают сигналы с выходов генератора, R4...R6 ограничивают базовые токи транзисторов, светодиоды мигают, R7...R9 ограничивают ток через них... Схема не очень надёжная, в каждой цепочке светодиодов они должны быть подобраны, хотя бы из одной партии (одной коробки) или ток должен быть ограничен до минимального свечения светодиодов, иначе быстро сгорят...
| Чт, 12.12.2019, 19:13 | Сообщение # 3
Постов: 6050
Модератор |
Должны быть бегущие огни с плавным затуханием, судя по схеме.
| Чт, 12.12.2019, 19:32 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Нет, плавного затухания тут нет, конденсаторы с резисторами задают частоту переключения.
| Чт, 12.12.2019, 19:52 | Сообщение # 5
Постов: 1896
Друзья |
Какая-то фигня с квадратиками, треугольниками и стрелочками
| Чт, 12.12.2019, 20:12 | Сообщение # 6
ivashka777
Постов: 53
ОК |
Цитата kompahka3 (  ) Объясните пожалуйста подробно принцип работы радиосхемы "Сопротивления резисторов и емкость конденсаторов в такой схеме равны: R1=R2=R3, C1=C2=C3. Работает генератор так. В момент включения питания все конденсаторы разряжены, на входах микросхемы 1-2, 5-6, 8-9 логический ноль, а на выходах 3, 4, 10 – логическая единица. Конденсаторы, через резисторы начинают заряжаться. Хотя номиналы резисторов и конденсаторов одинаковы, но из-за разброса параметров реальных деталей, какой-то конденсатор будет заряжаться быстрее. Допустим первым зарядился конденсатор С1, на входе 1-2 микросхемы появляется логическая единица, а на выходе 3 – соответственно логический ноль. Конденсатор С2, не успев зарядиться, начнет разряжаться через резистор R2. Тем временем, конденсатор С3 успеет зарядиться до логической единицы и естественно на выходе 10 появится логический ноль – конденсатор С1 начнет разряжаться через резистор R1. Дальнейший путь работы микросхемы вы можете проследить по аналогии сами. Таким образом на выходах 1-2-3 происходит периодическая смена логического нуля на логическую единицу. Теперь достаточно подключить к выходам 1-2-3 транзисторные ключи со светодиодами и мы получим автомат световых эффектов...". Цитата взята из интернета. Статью легко найти. Ссылку удаляют, поэтому еще раз здесь давать ее не буду. Ищите сами.
| Чт, 12.12.2019, 20:16 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата DEXXTER933659 (  ) Какая-то фигня с квадратиками, треугольниками и стрелочками Там ещё не русские буквы и цифры!!Добавлено (12.12.2019, 21:18) --------------------------------------------- И зачем только они учиться идут....
| Пт, 13.12.2019, 04:00 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
Конец года , сессия , даже волшебный гугл не дает понятия как это работает , жаль потом таких специалистов , корочка есть , а в голове пустота ( ..
| Пт, 13.12.2019, 10:30 | Сообщение # 9
боб
Постов: 456
Мастер |
В таком варианте как есть, это действительно Цитата DEXXTER933659 (  ) фигня , и требует восстановления в оригинале. Глядя на схему вижу желание рационализатора увеличить яркость свечения простым увеличением к-ва светодиодов. Так как есть, работать не будет совсем, возможно первые секунды запуска. С транзистором КТ315 и резистором 51ом, рабочая, при одном светодиоде в канале, а при их паралельном соединении по 6, не знаю что полетит первым. Вероятно по среднестатическому сходству диодов, мною с юности уважаемый КТ315. Ведь способен пропустить и то по максимуму, только от 50 до 100ма, а 6 диодов это уже ~100...200ма. Принцип работы раскрыт ivashka777.
| Пт, 13.12.2019, 16:43 | Сообщение # 10
Постов: 4404
Друзья |
| Пт, 13.12.2019, 16:52 | Сообщение # 11
Постов: 2165
Друзья |
боб, совдеп светодиоды были по 10ма , это не сверхяркие , итого 6*10=60ма , все будет работать.
| Пт, 13.12.2019, 17:46 | Сообщение # 12
kompahka3
Постов: 2
U |
Цитата Tygra (  ) Конец года , сессия , даже волшебный гугл не дает понятия как это работает , жаль потом таких специалистов , корочка есть , а в голове пустота ( .. Я только поступил в этом году, у нас даже ещё не было предметов специальности. Кого вам жаль? Каких "таких" специалистов?))) Которые стараются изучить как всё работает, до того, как всё будут в вузе рассказывать? Не понимаю вас.Добавлено (13.12.2019, 18:48) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) , и требует восстановления в оригинале. Глядя на схему вижу желание рационализатора увеличить яркость свечения простым увеличением к-ва светодиодов. Так как есть, работать не будет совсем, возможно первые секунды запуска. С транзистором КТ315 и резистором 51ом, рабочая, при одном светодиоде в канале, а при их паралельном соединении по 6, не знаю что полетит первым. Вероятно по среднестатическому сходству диодов, мною с юности уважаемый КТ315. Ведь способен пропустить и то по максимуму, только от 50 до 100ма, а 6 диодов это уже ~100...200ма. Принцип работы раскрыт ivashka777.
Всё отлично работает
| Пт, 13.12.2019, 18:27 | Сообщение # 13
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата kompahka3 (  ) Всё отлично работает Я уже выше написала недостаток этой схемы. Для радиолюбителя это допустимо, для радиоинженера - нет.
| Пт, 13.12.2019, 21:27 | Сообщение # 14
боб
Постов: 456
Мастер |
kompahka3. При таком подходе, когда учеба в ожидании спец. предметов и с интересом, ВЫ точно будущий инженер, и прислушайтесь к замечаниям которые СветLANa даже разжевала. Буква транзистора не обозначена, а КТ315Ж и КТ315И имеют максимальный ток коллектора 50ма. Светодиоды совсем не маркированы, какой хочу, такой и ставлю. В итоге - ПШЫК. На красивом желтеньком транзисторе появилась темносерая, почти черная выгоревшая жирная точка. Заменили транзистор на более мощный, начали при таком подключении по очереди сыпаться диоды. Вы сейчас скажете: -Так у меня работает! - Так так и напишите, а если еще и подкорректируете схемку, вот тогда, после
Цитата kompahka3 (  ) Всё отлично работает можно заслуженно поставить жирный восклицательный знак. Даже интересно посмотреть схемное решение Вами, как будущим инженером данной задачки.
| Сб, 14.12.2019, 00:48 | Сообщение # 15
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Что вы будущего инженера запугиваете...  Нормально будет работать схема ,если он грамотно выберет питающее напряжение схемы. Не забывайте ,что схема эта ,как тут сказали генератор ,т.е. работает не постоянно ,а в импульсном режиме...свечение светодиодов происходит не всё время,а через некоторое время ...зажигаются-гаснут,в таком режиме ,чтобы транзистор сгорел нужно приложить больший ток ,чем тот ,который указан в ТУ. Для пшыка нужно время для того,чтобы транзистор нагрелся и сгорел . Теперь перейдём к схеме... Светодиодам разного цвета свечения требуются различные напряжения ,например красным не менее 1,5В ,зелёным порядка 2.0-2.5В . Микросхеме К561ЛА7 может питаться от 3-15В . Напряжение насыщения (Uке )- это падение напряжения на открытом транзисторе ,у КТ315 минимум 0.4В- максимум 1.0В . Теперь можно узнать сколько будет падать на транзисторе(возьмём минимум) + красном светодиоде ...будет 1.9В . Возьмём питание схемы 3В . Вычтем 3В-1.9В ,остаётся всего 1.1В на ограничивающем резисторе 51 Ом . Несложно подсчитать ток ,который создаст напряжение 1.1В на резисторе 51 Ом. Ток будет порядка 21 мА. Схема при этом будет работать ,но светодиоды будут светится с меньшей яркостью,так как через один светодиод будет течь всего 3.5мА,через 6 светодиодов -21мА. При питании схемы 5В ,на ограничительном резисторе будет падать уже 3.1В ,следовательно ток будет 60мА,по 10 ма через каждый светодиод. Ток 60ма даже для КТ315Ж и КТ315И не страшен,так как в этой схеме они работают в импульсном режиме . Если применить другие буквы,у которых максимальный ток 100 ма в непрерывном режиме работы ,то можно даже и не думать... Так что при выборе напряжения от 3В до 5В схеме ничего не угрожает по части пшыка даже при использовании красных светодиодов.
Ну,а если кто-то захочет увеличить напряжение питания ,то достаточно будет взять ограничивающие резисторы большего номинала Например для питания 12В взять 150 Ом ,на котором будет гасится 10.1в при токе 67ма . Только мощность этого резистора нужно будет взять 1Вт. Но это будет уже не инженерное решение,так как работающая схема должна быть дешевле для производства.
Только вот какой вопрос...а что сейчас актуальны в разработках КТ315.  Добавлено (14.12.2019, 02:28) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) Глядя на схему вижу желание рационализатора увеличить яркость свечения простым увеличением к-ва светодиодов. Здесь совсем другое... Не увеличение общей яркости ,а создать более длинную гирлянду с большим эффектом передвижения... В этой гирлянде светодиоды находятся в определённой последовательности ....первые светодиоды 3-х фаз,затем 2-е 3-х фаз,далее 3-и 3-х фаз и заканчивается гирлянда 6-ми 3-х фаз.
| Сб, 14.12.2019, 03:32 | Сообщение # 16
Постов: 2165
Друзья |
Цитата kompahka3 (  ) Я только поступил в этом году, у нас даже ещё не было предметов специальности. Кого вам жаль? Каких "таких" специалистов?))) Которые стараются изучить как всё работает, до того, как всё будут в вузе рассказывать? Не понимаю вас.
Слабо верится , начинающим нужно начинать с азов и просьб помочь с чего начать , а не сразу "расскажите как работает" .. Тут постоянно такие "проявляются" перед сессией ....
| Вс, 22.12.2019, 01:42 | Сообщение # 17
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата Добрый день) Объясните пожалуйста подробно принцип работы радиосхемы(файл прикреплён) новичку. Как работают и что делают радиодетали. Заранее спасибо -Работу такого генератора объяснить на пальцах трудно, но есть симуляторы, вот пример, LTSpice. Я промоделировал только трехфазный мультивибратор. Лучше скачайте симулятор, их много разных типов.
