Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Что на картинке, а именно что за провод? (Меня интересует что за провод намотано, фото ниже.)
Сб, 28.12.2019, 16:09 | Сообщение # 1
hallim714
  Постов: 1   U
Притягивается магниту, внутри изоляции матерчатый я думаю покрытый медью стальной провод. Может быть такое? Диаметр 0,1.
Файлы: 8302627.jpg(171.8 Kb)
Сб, 28.12.2019, 16:29 | Сообщение # 2
  Постов: 3506   Модератор
В шелковой изоляции ПЭШО,ПЭЛШО,ПЭЛШКО
Вс, 29.12.2019, 12:55 | Сообщение # 3
jank59288
  Постов: 126   Х
Измерь сопротивление - с шелковой изоляцией выпускался высокоомный провод ПЭШОК, ПЭШОММ.
Вс, 29.12.2019, 14:39 | Сообщение # 4
  Постов: 7032   Друзья
Может,,провод эмалированный в шелковой оплетке в один(два) слой, константановый или провод эмалированный в шёлковой оплётке в один(два) слой, манганиновый,в качестве точного шунта по сопротивлению в приборах и тд
Вс, 29.12.2019, 17:52 | Сообщение # 5
боб
  Постов: 846   Мастер
В подтверждение краб, когда то такой провод у нас был в лаборатории. Им и восстанавливали сгоревшие проволочные резисторы сопротивлением в 0.1 ... 10ом, измерительных приборов.
hallim714, имеешь вещь.
Хотя на сегодня, определи ток перегорания и используй как предохранитель, или займись ремонтом стрелочных тестеров.
Вс, 29.12.2019, 18:25 | Сообщение # 6
  Постов: 2163   Друзья
hallim714, У меня уже давно лежит точно такая же катушка. Только провод не магнитится.
Маркировки никакой нет.
Т.е. единственное, что можно утверждать, что это какой то из серии ПЭЛШО.
Внешне ничего сказать нельзя точнее.
Материал придется определять методом тыка. Например, высчитывая удельное сопротивление материала и сравнивая с табличными.
Я в свое время использовал подобный для намотки антенн приемников ДВ/СВ. И высоковольтных обмоток трансформаторов. Например анодного напряжения для электронно-лучевых трубок.
Провод редкий и дорогой.
Ну а область применения сильно зависит от материала.
Пн, 30.12.2019, 08:27 | Сообщение # 7
  Постов: 3581   Друзья
Таким проводом (константаном) раньше мотали высокоточные сопротивления для измерительной аппаратуры. В частности для легендарной цэшки - Ц-20...
Тоже где-то лежит такая катушечка wink
Файлы: 3148912.jpg(117.6 Kb) · 1832859.jpg(78.2 Kb)
