Вот, схема проще Ворьдемара, делалась в железе, она зарядит 1000 мкФ за время 0,1-0,2 сек. Транзисторы можно по мощнее, тогда R1 можно уменьшить, если, к примеру КТ819, то R1 можно уменьшить до 10-20 ом. Желательно подбирать пару, хотя и так будет работать. Схема не стабилизирована, при питании 12,6 в получите 350в, при 12.0в -330в. Но, схема надежная, проверенная, делалась, наверное, под сотню раз. На КТ817 у меня ярко светилась лампа ватт 40 или 60, (уже не помню) .
