Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Что это может быть? Электронная плата
Вс, 05.01.2020, 22:34 | Сообщение # 1
corj
  Постов: 5   ОК
Нашёл настольную лампу.Ну думаю перегорела сама лампочка
газоразрядная, и хоть таких в продаже нет, куплю аналогичную по мощности.Но когда разобрал её -увидел довольно сложную электронную схему с микросхемой, двумя катушками, с двумя транзисторами.И подумал ,что не может быть такая сложная схема для запуска простой лампочки.Видно там существует ещё какая-то функция.Поиски в интернете не привели к успеху.
Вопрос к знатокам.Что это такое и зачем это нужно?
Файлы: 1730339.jpg(131.8 Kb) · 9643702.jpg(107.2 Kb) · 7743087.jpg(184.7 Kb) · 2320761.jpg(197.5 Kb) · 3524701.jpg(171.2 Kb) · 2543798.jpg(166.0 Kb)
Пн, 06.01.2020, 01:07 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
corj, два транзистора и тринистор, с обвязкой - это точно схема запуска, а вот что собрано на d триггерах микросхемы неизвестно, надо нарисовать принципиальную схему и понять ее работу. Возможно сенсорное управление.
Отредактировал nolpofaze - Пн, 06.01.2020, 01:10
Пн, 06.01.2020, 01:39 | Сообщение # 3
corj
  Постов: 5   ОК
Нашёл что маленькая коробочка это генератор отрицательных ионов для очистки воздуха.Но он работает от 220 вольт и вопрос
о плате остаётся.
При подключении к сети индикаторы не работают.Предохранитель и диоды целые.На проводах идущих к лампе никакого питания нет.
Файлы: 1253228.jpg(98.6 Kb)
Пн, 06.01.2020, 02:05 | Сообщение # 4
corj
  Постов: 5   ОК
Нашёл что выпускалась в 2014 году.
Файлы: 8386247.jpg(76.6 Kb)
Пн, 06.01.2020, 10:28 | Сообщение # 5
alexander3311
  Постов: 25   ОК
Фотку сделай по крупнее с обратной стороны платы...На верняка непропаи....
Пн, 06.01.2020, 12:15 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
corj, часто встречал, в подобных схемах "электронных балластов" неисправность динистора db3 (синенький такой).
Пн, 06.01.2020, 22:53 | Сообщение # 7
corj
  Постов: 5   ОК
По схеме понятно, сенсорное управление.
Но на выходе на лампу должно быть какое нибудь напряжение?
Постоянное или переменное?
Такие лампочки ещё продаются на алиэкспрессе.
Если схема заработает,то можно заказать за 6 долларов.
Ну а если не работает то и лампочка не нужна.
Светодиодный индикатор не горит.
Файлы: 7305391.jpg(144.3 Kb) · 5229624.jpg(158.3 Kb) · 8058894.jpg(141.9 Kb) · 0974997.jpg(193.3 Kb) · 5893096.jpg(200.3 Kb)
Вт, 07.01.2020, 03:29 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Это светильник с якобы ионизатором воздуха. Кнопки H/L высокий или низкий уровень. Драйвер для лампочки размещён в маленьком чёрном коробке. Сами лампочки типа таких как на фото но с раздельными нитями накала, мощность 9-11 Ватт .
Файлы: 2866591.jpg(299.4 Kb)
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 07.01.2020, 03:29
Ср, 08.01.2020, 00:22 | Сообщение # 9
corj
  Постов: 5   ОК
IMAGE4$$
Файлы: 0818691.jpg(144.3 Kb) · 5584262.jpg(158.3 Kb) · 5375960.jpg(141.9 Kb) · 7660625.jpg(193.3 Kb) · 7121628.jpg(200.3 Kb)
