Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Как найти неисправность гирлянды (Китай) (Неисправна гирлянда (Китай))
Вт, 14.01.2020, 21:04 | Сообщение # 1
Freak
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте. Приобрел чудо гирлянду у китае. Проработав новогодние праздники начала барахлить. Перестали переглючаться режимы работы. Работает в произвольном режиме. Загорает и гаснет с затуханием с разным интервалом времени. Кнопка переключения режимов эффекта не оказывает. Щелчки кнопки имеются и как бы переходит на новый режим, но световая схема одинаковая. Помогите разобраться, в чем может быть проблема? С чего начать поиски неисправности?
Вт, 14.01.2020, 21:29 | Сообщение # 2
ivashka777
  Постов: 62  Offline ОК
Нечего там чинить. Можете, конечно, проверить электролитический конденсатор (возможно потеря емкости) и диоды, а так же качество пайки в месте соединения основной и маленькой платы, но раз все лампочки загораются, а не работает только переключение режимов, то дело, скорее всего в МС (та что на маленькой платке под каплей эпоксидки). Ее вы починить не сможете, так что к новому году лучше купите новую гирлянду, благо стоят они копейки.
Отредактировал ivashka777 - Вт, 14.01.2020, 21:36
Вт, 14.01.2020, 21:54 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2660  Offline Модератор
Ну и кнопку саму тоже проверь
Вт, 14.01.2020, 22:50 | Сообщение # 4
  Постов: 4062  Offline Модератор
Freak, Попробуй понизить напряжение питания, оставь из четырёх диодов моста один и посмотри как этот блок будет себя вести на одном полупериоде.
Ранее в таких блоках так всё и ставилось, работали нормально только бывало вылетали выходные симисторы, лечилось их заменой на чуть более мощные.
Ср, 15.01.2020, 02:11 | Сообщение # 5
vrytsev
  Постов: 542  Offline Друзья
И все таки там должны быть тиристоры.
Начать поиски с питания, проверь номиналы резисторов. Про кнопку и кондер уже советовали выше.
Ср, 15.01.2020, 09:03 | Сообщение # 6
Freak
  Постов: 3  Offline
А ее заменить если? У нее номер есть, правда аналогичную не нашел. Сам процесс пайки конечно трудоемкий, но если постараться.
я бы так не сказал.
Кнопка в норме. Проверено.
Пояясните, как это осуществимо? Какуюто приблуду надо? Ну типа с регулировкой выходного напряжения. У меня к сожалению только мультиметр имеется
Спасибо что не оставили в беде. Из имеющихся ответов буду искать неисправность. Буду рад за продолжение обсуждения. Прикладываю еще фото для наглядности
Добавлено (15.01.2020, 09:24)
Вот здесь
(правда на плате я не увидел кнопки),что то подобное описывалось, правда схема немного была изменена. Вопрос нужно ли менять контроллер на моем блоке? Может достаточно более мощные резисторы с конденсатором установить? И как можно проверить стабилитрон? Он у меня даже без маркировки.
Отредактировал Freak - Ср, 15.01.2020, 09:43
Ср, 15.01.2020, 12:23 | Сообщение # 7
Давно уже с ними не ковырялся, но вроде как там тогда ставил симисторы MAC97A6, не суть важно..
Нет, просто сними из диодного моста три диода, оставь только один на плюс, проверь все резисторы согласно цветовой маркировке, выходные симисторы тоже можно заменить. У Китайцев детали и так хреновые, а на такие блоки могут вообще ставить некондицию.
Ср, 15.01.2020, 18:46 | Сообщение # 8
Freak
  Постов: 3  Offline
Господа, проблема оказалась довольно банальна, только странно что она проявилась в течении какого то времени эксплуатации , а не сразу при вкл. герлянды. Вобщем при детальном рассмотрении элементов платы, на контактах МК увидел облой( Руки бы оторвать пояльщику) , который замыкал контроллер и режимы переключения не срабатывали. После удаления облоя гирлянда заработала в стандартном режиме.
Ср, 15.01.2020, 19:21 | Сообщение # 9
С этого нужно было сразу начинать, с детального осмотра платы на наличие соплей и непропая.. happy
Ср, 15.01.2020, 21:01 | Сообщение # 10
vrytsev
и проверяльщику тоже потому что
возможная причина была указана
имелось ввиду не только кнопку но и цепи её подключения. Как обычно сначала находим неисправность, устраняем а потом на форум потрындеть.
