  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Как определить деталь по обозначению на корпусе (как определить наименование по обозначению)
Вс, 19.01.2020, 13:09 | Сообщение # 21
  Постов: 3107  Offline Друзья
dan3254, Абсолютно ни чего не дало.Их разновидностей оказывается море.Какими приборами и оборудованием располагаешь?Сумеешь сам аккуратно выпаять эту трёх ножку.Похоже это всё таки стабилизатор на 3,3 вольт для питания МК.
Вс, 19.01.2020, 21:59 | Сообщение # 22
dan3254
  Постов: 10  Offline
Попробую выпаять и подать 3,3 с БП. Посмотрю по нагрузке. Вообще интересно, что она все время находится под питанием от батареек, аналогично приложенной схеме (нет выключателя цепи от батареек). Утечки должны быть, и батарейки должны высаживаться со временем или я не прав?
Пн, 20.01.2020, 09:37 | Сообщение # 23
dan3254, Не торопись подавать напряжение,ты только запустишь проц а остальная логика останется без питания и что?Проверь сначала выпаянную деталь,позвони её тэстером на пределе проверки диодов между всеми ножками и отпишись что покажет,возможно дальше по цепи есть что то что мешает этой детали работать нормально.
Сб, 15.02.2020, 17:44 | Сообщение # 24
WELL_85
  Постов: 730  Online Друзья
Помогите определить деталь. Стоит на плате управления люком автомобиля фольксваген.
Фото не моё. Маркировка Q28E20
Отредактировал WELL_85 - Сб, 15.02.2020, 17:45
Сб, 15.02.2020, 17:57 | Сообщение # 25
  Постов: 4722  Online Модератор
Цитата WELL_85 ()
Q28E20
Пн, 17.02.2020, 11:58 | Сообщение # 26
Gekan
  Постов: 1  Offline
подскажите пожалуйста как проверить
Вт, 18.02.2020, 07:13 | Сообщение # 27
  Постов: 2503  Offline Друзья
Gekan, Даже не смешно .... ( , вы сами , ну просто так , для разнообразия , представьте что вы этого не писали , такие открыли форум , а там ваше сообщение с фоткой , какой ответ вы бы дали на ваш поставленный вопрос ?
Вт, 18.02.2020, 08:22 | Сообщение # 28
vrytsev
  Постов: 472  Offline ОК
Если ты не полный чудак то ищешь в сети интернет сервис мануал, даташиты на микросхемы этого телефона. И проверяешь начать нужно с проверки питания, исправности телефонной линии, в чем заключается неисправность, какие есть измерительные приборы. А если полный чудак то тебе уже наверно ничего не поможет.
Отредактировал vrytsev - Вт, 18.02.2020, 08:24
Ср, 19.02.2020, 20:49 | Сообщение # 29
straik
  Постов: 1  Offline
Всем привет) Помогите найти аналог этой ..., проблема похоже как у dan3254 c тестером sc8108, схема таже, номера те-же LF8108A 20170425 REV.01. Только мой пришел бракованный, просто забыли впаять этот С50Т, а найти его целая история оказывается )))
Отредактировал straik - Ср, 19.02.2020, 20:51
  • Страница 3 из 3
