Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиоприемник и радиопередатчик, активирование
Ср, 22.01.2020, 21:25 | Сообщение # 1
Xepoboy
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток.
Прошу не судить строго.. я не опытен на форуме, да и в радиоэлектронике тоже.
Подскажите может кто в курсе, существует ли такая приблуда, чтобы допустим при подаче на радиопередатчик нескольких вольт он активировал радиоприемник, расстояние около 10м не более . К примеру: стоит датчик движение и при движении на сигнальном выходе появляется 3в, эти 3в подаются на радиопередатчик и тот активирует радиоприемник который в свою очередь включает допустим светодиод. На аллиэкспрессе можно купить радиореле, но мне нужно чтобы вместо пульта это радиореле активировалось автоматически при подаче питания на некий передатчик .. Может где на аллиэкспресе можно купить такое ( желательно чтобы была возможность подключения нескольких 3-4 передачиков к одному приемнику? . Спасибо
надеюсь не засмеют )
Ср, 22.01.2020, 22:04 | Сообщение # 2
Xepoboy
  Постов: 2   ОК
спасибо посмотрю
Добавлено (22.01.2020, 23:08)
Цитата краб ()
Как вариант,на выбор
https://aliexpress.ru/af....2114212
только это сигнализация..
а может есть какой нить модуль без датчиков движения и т.д чисто для активации того же радио реле допустим
Добавлено (22.01.2020, 23:22)
SYN115
SYN480R
нашел два вот таких модуля.. это то что я подумал ? ))
Чт, 23.01.2020, 11:18 | Сообщение # 3
  Постов: 7032   Друзья
Это уже комплекс той же сигнализации(типа как была раньше ночь12),он может работать на движение,емкость объекта в помещении,емкость натянутых проводников,температура,радиолуч,лазерный луч,настроеная частотная вибрация,допустим противоподкопная,просто на обрыв,на сопративление цепи,если кто то захочет поставить перемычку на шлеф вдруг,на отмечаток пальца,глаза,распознание по чертам лица,и всё это завязано на передачу данных,которые постоянно опрашиваються и потверждаються или просто находяться в дежурном приеме чтобы не сканировали злодеи,есть просто шумовая,иногда не предсказумая,допустим может плюнуть радомином,отмывается очень долго,или вруг уснешь с мешком добра в помещении в объятии с кавказкой овчаркой,,есть простое собраное на основе сотового телефона,просто это теперь облагородили и спрятали в красивый корпус
