  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Выходной трансформатор на однотактный ламповый усилитель.
Вт, 28.01.2020, 12:41 | Сообщение # 11
  Постов: 3107  Offline Друзья
Его не надо перематывать,ТВК 70 Л2,только нагрузка ему нужна будет 8-16 Ом,при 4 Ом будет срез по низким частотам.А что,если есть возможность достать ТВК с чёрно белого,что мешает взять оттуда и выходной трансформатор из звукового канала,или религия не позволяет... biggrin Для одной 6П14П можно взять выходник с лампового приёмника,магнитолы,проигрывателя,ламповых.
Вт, 28.01.2020, 19:32 | Сообщение # 12
odissey
  Постов: 8  Offline ОК
Да я уже запаял в схему ТВЗ-1-9. Но трансы всё равно намотаю, раз уже начал - не брошу.
Собственно, вопрос был другой: возможно - ли первичку на выходной мотать в навал. Убедили, не буду ,хотя
некоторые "гуру" утверждают, что так можно добиться снижения ёмкости. Охотно верю, но пробой мне точно не нужен.
Отредактировал odissey - Вт, 28.01.2020, 19:37
Вт, 28.01.2020, 20:16 | Сообщение # 13
derba
  Постов: 265  Offline Друзья
Если мотать в навал, то да, емкость будет меньше, но индуктивность рассеяния вырастет в разы, а это параметр посерьезнее, как паразитный параметр, чем межвидовая емкость.
Я как то измерял межвитковую емкость трансформатора. Но, это делал, когда мотал импульсные БП. Получались доли нФ, то потом бросил это дело, ни на что эта емкость в принципе не влияет из за малой величины. Делается генератор ударного возбуждения (он у меня есть, и часто им пользуюсь), меряется частота затухающих колебаний с определенным конденсатором, к примеру 330н. После этого меряется частота без конденсатора, в контуре будет работать межвитковая емкость.
Например, с 330н будет частот а 2кгц, без конденсатора будет 25кгц.
45/2=22,5. Частота будет меньше в 12,5 раз, значит межвитковая емкость будет меньше в 156,25 раз (в квадрате) или 330/156,25=2,12н. Учитывая, что погрешность измерения будем считать межвитковую емкость от 2н до 2,2н.
Отредактировал derba - Ср, 29.01.2020, 21:43
Вт, 28.01.2020, 21:39 | Сообщение # 14
petrovitsh
  Постов: 275  Offline Друзья
Пока не сделал станок для намотки, первые ТВЗ тоже мотал внавал. Но тонкими слоями и когда заканчиваешь слой мотаешь изоляцию, потом только мотаешь в обратную сторону. Сейчас только виток к витку.
  • Страница 2 из 2
