Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Микроконтроллер atmega328 (Возможно ли восстановить?)
Пн, 03.02.2020, 13:00 | Сообщение # 1
relover123
  Постов: 65   ОК
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста.Сегодня прошивал мк atmega328 и линию reset промахнулся и посадил на RXD,нажал прошить и сразу ошибка и теперь мк не определяется.Его можно выбросить или как-то ещё можно спасти?
Пн, 03.02.2020, 17:35 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
relover123, привет.Попробуй прочитать программой AVRDUDESHELL.
Отредактировал Fazotron - Пн, 03.02.2020, 17:38
Вт, 04.02.2020, 15:05 | Сообщение # 3
  Постов: 2319   Друзья
relover123, По моим впечатлениям МК штука достаточно надежная. У меня 328 даже переполюсовку выдерживала (тьфу-тьфу-тьфу).
Удалось спалить лишь одну. Не помню каким образом. Но там прямо корпус прогорел.
Как я понимаю, МК не должен выгорать, если напряжение не превышает допустимое Vcc.
Но вот с током сложнее.
Не знаю, выжил ваш экземпляр или нет, но я бы посоветовал собрать фьюз-доктора. Не исключено, что он поможет в вашем случае.
Фьюз-доктор меня лично несколько раз выручал.
Я уже несколько раз получал с Али залоченные МК. Разные. В том числе и 328.
Фьюз доктор есть и на этом сайте.
Вт, 04.02.2020, 15:35 | Сообщение # 4
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
Если по каким-то, случайным причинам нога RESET мк легла на питание (5В) или общий, то с мк вообще ничего не должно было произойти. В том числе не должен он был и прошиться. А вот если Вы перепутали провода от программатора, то неизвестно что зашилось в мк случайным образом, фьюз-доктор в помощь) или сгорел программатор, если его выводы не ограничены по току.
Вт, 04.02.2020, 17:22 | Сообщение # 5
relover123
  Постов: 65   ОК
нет программатор целый я сразу им прошил другую атмегу328,попробую фьюз-бит доктором,раз уж атмегу не так просто сжечь
Вт, 04.02.2020, 22:12 | Сообщение # 6
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Если на 2pin атмеги328 от программатора подать reset, то мк не будет прошит, как и положено выскочит ошибка. Если мк не прошивался то ноги его портов, проще говоря висят в воздухе, поэтому повредиться он не должен. Померить притянут ли ресет к VCC. Может мк прошивался ранее на внешний кварц, попробовать резонатор кварцевый подсунуть.
Отредактировал vrytsev - Вт, 04.02.2020, 22:16
