| Пн, 10.02.2020, 22:41 | Сообщение # 1
sergey4059
Постов: 1 Offline
ОК |
Опишите пожалуйста принцип действия этого прибора по данной схемы
| Вт, 11.02.2020, 02:21 | Сообщение # 2
alex100
Постов: 1918 Offline
Друзья |
А что здесь описывать, схема некудышняя, срабатывает на все, плюс-минус пол метра. Искать им проводку плохая идея.
| Вт, 11.02.2020, 04:26 | Сообщение # 3
Постов: 2981 Offline
Друзья |
sergey4059, Это чудо "синхрофазотрон" для пугания бабушек путем демонстрации "радиации" от сотовых телефонов и утюгов ))))))))
| Вт, 11.02.2020, 04:32 | Сообщение # 4
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Принцип работы: провод излучает радиоволны на частоте 50 гц. А катушка излучение это ловит. Так же ловит излучение массивный (объемный ) предмет, и чем массивнее предмет, тем больше напряжение, и чем больше входное сопротивление тем так же больше напряжение, пример: отверткой на вход усилителя касаются и появляется фон. Но, у Вас плохая схема, я работал с другой схемой более чувствительной и более избирательной, изменение расстояние от 0 до 15 см стрелка отклоняется сильно, а более 15 см от провода под напряжением почти не отклоняется. Вот с такой прибор: к полевику (использовался КП303) припаян на затвор пяточек фольгированного текстолита, около 2*2 см. И обычный стрелочный тестер (им гораздо удобнее) в режиме измерения сопротивления Полярность подключение полевика не имеет значения, Хотя теоретически должно, иметь значение, но я разницы не обнаружил, что меня удивило. Эта схема делалась практически, точнее взял полевик, к затвору припаял кусочек фольгированного текстолита, тестером типа Ц20 взял полевик на крокодилы, вот и весь прибор. Строители, провели проводку, заштукатурили стену и, и вздумалось потом строителям в стене делать окно или двери, как у нас обычно бывает. Вот и искали проводку. Кстати, нашли, и довольно точно.
Отредактировал derba - Вт, 11.02.2020, 04:44 |
| Ср, 12.02.2020, 20:54 | Сообщение # 5
fzt1441
Постов: 6 Offline
ОК |
Цитата derba (  ) . Вот с такой прибор: к полевику (использовался КП303) припаян на затвор пяточек фольгированного текстолита, около 2*2 см. Можно просто подцепить катушку к тестеру, выставить там измерения милливольтов переменного напряжения и эту катушку потом подносить куда надо
| Ср, 12.02.2020, 22:21 | Сообщение # 6
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Полевик проще, катушку еще мотать надо. Кстати, провод под мокрой штукатуркой, и экранированный провод, по которому течет ток, такая байда на полевике не видит.
Отредактировал derba - Ср, 12.02.2020, 22:23 |
