Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » ТЛ494: Нет регулировки напряжения (Нет регулировки напряжения)
Пн, 17.02.2020, 15:09 | Сообщение # 1
ostapuk30
  Постов: 2   U
Схема итальянца нет регулировки напряжения на выходе на 1 нож шим есть от 0 до 24в помогите
Вт, 18.02.2020, 13:58 | Сообщение # 2
Chishir
  Постов: 1222   Друзья
Ну для начала замерь напряжение между резистором R8 и конденсатором C15 должно быть примерно 0,887 вольта потом замерь напряжение между базой транзистора VT6 и диода VD23, должно быть 7,3 вольта а на выводе 14 должно быть 5 вольт сделаешь замерь скинь результаты а итальянец конечно красавчик что придумал такую схему
Пт, 21.02.2020, 09:53 | Сообщение # 3
ostapuk30
  Постов: 2   U
Все зделал работает не держит нагрузку заменил електролиты на входе поработал 5 минут и опять не держыт
Сб, 22.02.2020, 06:43 | Сообщение # 4
Chishir
  Постов: 1222   Друзья
Понятней не стало
