Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Определить что за плата FS-B8910
Ср, 19.02.2020, 13:01 | Сообщение # 1
alexsev
  Постов: 20   ОК
Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал)
Название контролера затёрто.
Кварц на 4 мгц
При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на вторую все светодиоды мигают бегущей строкой
Напряжение на sp1 sp2 относительно земли 0.5 вольт, s1 относительно земли 5 вольт
Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
Файлы: 4328777.jpg(485.9 Kb) · 7977976.jpg(447.9 Kb)
Ср, 19.02.2020, 13:18 | Сообщение # 2
  Постов: 3506   Модератор
Может быть PIC16F628. wink
Кварц на сколько?
Ср, 19.02.2020, 13:45 | Сообщение # 3
alexsev
  Постов: 20   ОК
Кварц на сколько?
кварц на 4 мгц
Ср, 19.02.2020, 13:48 | Сообщение # 4
alexsev, Динамики к SP1,2 не пробовал подключать?
Ср, 19.02.2020, 13:51 | Сообщение # 5
alexsev
  Постов: 20   ОК
Пробовал тишина. напряжение на sp1 sp2 относительно земли 0.5 вольт, s1 относительно земли 5 вольт
Ср, 19.02.2020, 13:58 | Сообщение # 6
На 628-й очень похоже...5-я на массе, 15,16 на кварц...
Может быть игрушка какая-то.... wink
Ср, 19.02.2020, 17:59 | Сообщение # 7
  Постов: 2163   Друзья
Первое впечатление - индикатор мощности звукового сигнала.
Но не получается. SP1,2 не могут быть входами, т.к. идут на коллекторы транзисторов.
Если это все же выходы на динамики, а s1 выключатель?
Возможно Sam, прав и это некая музыкальная игрушка. Правда нафига тогда два канала? При общем светодиодном индикаторе?
Ср, 19.02.2020, 18:06 | Сообщение # 8
Ага, эти SP1,2 смущают. dry
И странно, что контроллер в кроватке.....Может и не игрушка, а что-то более профессиональное..
alexsev, Какова история этой платы?
Ср, 19.02.2020, 19:53 | Сообщение # 9
alexsev
  Постов: 20   ОК
Историю к сожалению не знаю, отдали на запчасти.
Кстати да, то что контролер в панельке смущает как для игрушки, обычно в игрушках контролер
в виде капли
Ср, 19.02.2020, 23:15 | Сообщение # 10
Витала
  Постов: 394   Друзья
Цитата alexsev ()
в виде капли
а это экперементальная версия
