Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Замена LCD на LED в душевой кабине. (Как заменить тип подсветки)
Ср, 19.02.2020, 14:10 | Сообщение # 1
Leppo
  Постов: 2   ОК
Доброго здоровья!
Есть в использовании душевая кабина с LCD посветкой уже едва светит от времени использования ,хочу заменить на светодиодные источники .
Управление включением и обратно с блока на боковой стенке кабины.
Как понять, какой мощности можно использовать светодиоды и управление из блока будет ли возможность задействовать, либо добавлять промежуточный источник питания. Буду очень признателен вашим советам.
Ср, 19.02.2020, 18:41 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Leppo, привет.
LCD посветка какой мощности? Без схемы подстветки и блока управления этой подсветки разговор ни о чём.Будет схема - будут конкретные советы по замене.
Отредактировал Fazotron - Ср, 19.02.2020, 18:41
Чт, 20.02.2020, 09:29 | Сообщение # 3
Leppo
  Постов: 2   ОК
"будут конкретные советы"
Полностью с вами согласен.Я на форуме впервые, но, судя по огромному количеству посетителей решил воспользоваться возможностью обратиться к готовому решению и опыту радиолюбителей уже (может быть) проделавших такую замену,что проще всего.
Конечно я разберу светильник и открою модуль для получения исходных параметров.
Спасибо.
