Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » ЗУ430 (расчет выходного трансформатора и переделка под гитарный зв)
ЗУ430
Пн, 16.03.2020, 20:01 | Сообщение # 1
alesandrmironenko
  Постов: 4  Offline ОК
кто знает как пересчитать выходной трансформатор данного усилителя под нагрузку 8 Ом? и как его переделать под гитарный звук при минимальных переделках
Пн, 16.03.2020, 20:13 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 841  Offline Мастер
Исходные данные, на какую нагрузку трансформатор рассчитан?
Например, если рассчитан на 4 ома, то переделка на 8 ом,это в 1,414 раза увеличить количество витков (корень из двух).
Пример, было выходное напряжение 10в, ток на нагрузку:10/4=2,5А тока
Мощность : 10*2,5=25 ватт
При нагрузке 8 ом, витков в 1,4 раза больше или 14в
14/8=1,75А ток нагрузки.
Мощность: 1,75*14=24,5 ватт. (более точно выйдет, если число витков будет ближе к корню из двух).
Это как?
Отредактировал derba - Пн, 16.03.2020, 20:17
Пн, 16.03.2020, 20:45 | Сообщение # 3
alesandrmironenko
derba, он рассчитан был на 2.5 Ом
Добавлено (16.03.2020, 20:58)
derba, тут и прикол если на 2.5 рассчитан , то как в этом случае пересчитать?
Пн, 16.03.2020, 23:54 | Сообщение # 4
derba
Разделить сопротивления: 8/2,5=3,2 Корень с 3,2=1,789. И увеличим число витков вторички в 1,789, или наиболее близкое число раз.
Например, было 40 витков вторички, умножим на 1,789, это равно 71,56 витка, эначит 72 витка. что равно: 72/40=1,8 раз.
Это что, нельзя было догадаться?
Отредактировал derba - Пн, 16.03.2020, 23:59
