Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Прошивка на напольные весы
Вт, 17.03.2020, 19:27 | Сообщение # 1
FILIN5925
  Постов: 1   U
Сломались напольные весы Vitek VT-1952. Всё время горит надпись CAL Думаю что полетела м\с памяти.Нужна прошивка. Может быть у кого нибудь найдётся,тогда пришлите пожалуйста.
Вт, 17.03.2020, 21:16 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 459   Друзья
Сложно сейчас ((( Короновирус у дяди Ляо по стране гуляет... shades
Ср, 18.03.2020, 09:34 | Сообщение # 3
  Постов: 2319   Друзья
Я ремонтировал весы (другие) так https://radioskot.ru/publ/remont/remont_ehlektronnykh_vesov/4-1-0-1410
Суть - проверьте тензодатчики на обрыв. Ну и провода от них до платы.
Если причина не та, то на просторах инета есть такое утверждение:
Все эти весы, независимо от производителя, с дефектами "неверные показания", "перегрузка" и т.п. лечатся; в переод гарантии - списанием, в постгарантийный период - выбрасаыванием. Калибровка сих девайсов, в условиях стандартного СЦ, практически невозможна.
Конкретно по Витьку-1952, да и многим другим весам порядок действий следующий:
1) достаточно длиным проводом на плате закорачиваются контакные площадки обзначенные как "Cal".
2) Собраный девайс(без фальшпанели) помещается под пресс.
3) Подаётся питание.
4) Теперь самое интересное... sad
В соответствии с сообщениями на дисплее, к весам необходимо(с помощью пресса или других эталонов массы) последовательно прикладывать вес 0-40-80-120 кГ... По результатам этих измерений поц строит калибровочные таблицы.
5) Удаляется перемычка. Устанавливается фальшпанель.
6)Аппарат готов к работе.
Учитывая то, что при монтаже новой платы или тензодатчиков нужно провести калибровку, а необходимых для оной эталонов массы у нас в СЦ нет, вопрос с гарантией решается просто --- Выдачей Акта тех. сост. с пометкой "неремонтопригоден" с соответствующей заменой техники владельцу.
Справедливость данного утверждения ни подтвердить ни опровергнуть не могу.
Чт, 19.03.2020, 21:44 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
Лекс59, согласен, слетели весы и у меня. лежат годков 7 уже, жду гирьку на 150 кг. biggrin
Пт, 20.03.2020, 09:37 | Сообщение # 5
  Постов: 2319   Друзья
Цитата ur5rnp ()
лежат годков 7 уже
Ну и я для себя сделал вывод из ремонта и прочитанного.
Лечить стоит только обрыв шлейфа.
Если что-то сложнее - на списание.
