  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Сосед облучает сотами, магнетронами или не понятно чем
Сб, 02.05.2020, 15:56 | Сообщение # 1
kdonerova1985
  Постов: 7   U
Привет мальчики. У меня проблема с гиперволнительным соседом живущим сверху, когда я начинаю якобы превышать его лимит тишины, он включает сверху какие то штуки (может соты, может магнетроны), они направлены все четко на места моего отдыха, кровать на зону головы и тд
Чтобы не повторятся скажу, что когда находишься в этой зоне начинает звон высокачастотный в ушах, и чувствуется как нагревается кожа, потом через пару часов мутит в голове так, что мысль на мысль не попадает. Что это такое может быть, у него раз в полчаса включается какойто генератор 3-4 секунды поработает и замолкает? Вот график исследования квартиры специалистом. Невозможно спать под таким облучением просыпаешься абсолютно разбитой и голова ниче не соображает. Пробовала на телефоне программу на телефоне та показывает, что я сплю в зоне 100 микротесл.
Файлы: 7411034.png(171.9 Kb)
Сб, 02.05.2020, 16:04 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Весна чтоль пришла? tongue
Собирайте клетку Фарадея вокруг кровати.
Сб, 02.05.2020, 16:14 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Да,ткое бывает.Наверное человек включает ВЧ генератор.Защита головы на ночь возможна изготовлением шапочки из пищевой фольги.Только ее надо проводом заземлить на трубу отопления.Возможно также изготовить трубу из строительной сетки над кроватью,наподобии томографии.Заземлять тоже надо на трубу отопления.Телефон на ночь надо ложить в железную коробку.
Сб, 02.05.2020, 16:41 | Сообщение # 4
  Постов: 2671   Друзья
Может проще к психиатру ? По моему гораздо результативнее ) .
Сб, 02.05.2020, 16:50 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Кастрюлю на голову и провод на батарею.
Сб, 02.05.2020, 16:54 | Сообщение # 6
  Постов: 3581   Друзья
Не надо никаких батарей --- просто клетку Фарадея на голову...
Сб, 02.05.2020, 16:55 | Сообщение # 7
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
kdonerova1985, Вы один в квартире живёте? Или у членов семьи тоже жалобы?
Сб, 02.05.2020, 16:59 | Сообщение # 8
  Постов: 3581   Друзья
WELL_85, это девушка biggrin
Сб, 02.05.2020, 17:02 | Сообщение # 9
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
Максимальная мощность излучения телефона: 0.2Вт для LTE(4G), 0.25Вт для UMTS(3G), 1Вт для GSM 1800МГц и 2Вт для GSM 900МГц
Добавлено (02.05.2020, 18:05)
О, точно girl biggrin . Чёт я не внимательный..
Сб, 02.05.2020, 18:00 | Сообщение # 10
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Это сосед так говорит, что он якобы включает что-то чтобы отомстить? Или вы просто предполагаете это? Говорить и делать это еще не одно и тоже. Это может быть просто совпадением, что в каком-то месте квартиры повышенная радиация, не обязательно от соседа, может быть просто от стоящей на крыше антенны GSM, или еще от бог знает чего. В таких случаях помогает ... кошка! Кошки не будут спать в местах, где есть повышенный уровень излучения или шума, они всегда найдут лучший угол. Рекомендую для начала просто сменить (перенести) кровать в другое место квартиры (насколько это возможно). Увы, когда живешь в городе (особенно в центре), шум и излучения отовсюду - обычное дело. Можно только уменьшить частично, но избавиться полностью невозможно. Например, я в свое время обнаружил, что радиотелефон 900 МГц(домашний телефон), который у меня был в квартире, сильно "давил" Wi-Fi сигнал по квартире (когда разговаривал по телефону, сигнал WiFi падал по амплитуде). Заменил на другой с другой частотой и спектром сигнала, одной проблемой меньше. Да и Wi-Fi от соседней квартиры может быть проблемой, если канал и частота совпадает с вашими. Проверьте - может быть проблема не в соседе (или не только в соседе), но и в вашей квартире тоже.
  • Страница 1 из 5
