Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Студент. Схема усилителя выходного. (Усилитель.)
Пт, 05.06.2020, 11:31 | Сообщение # 1
РадТаракан
  Постов: 4  Offline
В курсовом проекте дали схему усилителя выходного. Помогите поэтапно разобраться в её работе.
Файлы: 2563688.png(75.9 Kb)
Пт, 05.06.2020, 12:15 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1258  Offline Друзья
Поэтапно разбираются в его работе в процессе обучения.
Пт, 05.06.2020, 12:22 | Сообщение # 3
РадТаракан
  Постов: 4  Offline
Действительно! Но с дистанционным обучением всё не так просто. Да и семидесятилетняя преподавательница не особенно идёт на контакт.
Отредактировал РадТаракан - Пт, 05.06.2020, 12:27
Пт, 05.06.2020, 16:38 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 1163  Offline Друзья
В поисковике набери :"Класс усилителя".В схеме была ошибка по питанию.Красной точкой поставил место соединения.Стрелочками обозначил фильтра.В поисковике набери:" Типы фильтров в принципиальной схеме".
Файлы: 4270705.png(79.8 Kb)
Пт, 05.06.2020, 17:16 | Сообщение # 5
PVladimir
  Постов: 834  Offline Друзья
в этом случае С1 закорочен
Пт, 05.06.2020, 17:22 | Сообщение # 6
Fazotron
Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме biggrin .Ещё одна ошибка в схеме.Студент всеравно не будет работать над схемой. smile
Пт, 05.06.2020, 21:43 | Сообщение # 7
  Постов: 2981  Offline Друзья
Очень странная схема ! Усилитель чего ? Для звука очень и очень тяжело будет назвать это "выходным усилителем" , скорее предварительным или , как отметили выше, фильтром активным. М\б тебе дали схему на "лоха" ? Т.е. преднамеренно зная что это не та схема ?
Добавлено (05.06.2020, 21:45)
P\S И потом, где остальная часть схемы ? Куда идут выводы под циферками ?
Пт, 05.06.2020, 22:51 | Сообщение # 8
РадТаракан
  Постов: 4  Offline
Спасибо поищу
Цитата Fazotron ()
Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме .Ещё одна ошибка в схеме.Студент все равно не будет работать над схемой.
Посмеялся и взгрустнул
Сам не знаю. Поэтому и обратился на форум. Возможно смогу попросить другое задание.
Сб, 06.06.2020, 07:46 | Сообщение # 9
  Постов: 7547  Offline Друзья
РадТаракан, Ищем тему "Многокаскадные усилители на биполярных транзисторах"
Это примерно такой ,как пример
Добавлено (06.06.2020, 07:47)
РадТаракан, Тема здесь страница 31
Файлы: 4407647.jpg(47.0 Kb)
Отредактировал краб - Сб, 06.06.2020, 07:49
Сб, 06.06.2020, 11:18 | Сообщение # 10
РадТаракан
  Постов: 4  Offline
Это примерно такой ,как пример. Тема здесь страница 31
Спасибо
