Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Помогите запустить Сабвуфер Logitech G51 (Помощь в запуске активного сабвуфера без проводного пульта)
Пн, 15.06.2020, 17:16 | Сообщение # 1
rigard890
  Постов: 2   U
Доброго времени суток!
Достался сабвуфер от системы 5.1 Logitech G51. Все мозги в сабе, кнопок и ИК управления нет никаких, все управление реализовано в проводном пульте, которого нет и заказывать нерентабельно.
Задача - запустить саб с минимумом функций (Standby/ Volume) чтобы использовать как активный сабвуфер.
Сразу скажу что в схемотехнике не силен, кое как умею паять и не тупой. Поиск не дал результатов, нашел аналогичные гайды только на другие модели, пересечений нет.
Прикладываю фото пульта, фото разъема и замен напряжения с пинов.
Если что-то нужно измерить дополнительно - подскажите, мультиметр есть.
Спасибо всем кто откликнется. К троллям иммунен.
Пн, 15.06.2020, 17:17 | Сообщение # 2
rigard890
  Постов: 2   U
фото прикладываю
Файлы: 2319030.jpg(44.3 Kb) · 7535509.jpg(8.8 Kb) · 8478868.jpg(87.9 Kb)
Пн, 15.06.2020, 17:43 | Сообщение # 3
  Постов: 2671   Друзья
Я думаю легких путей не будет, в пульте скорее всего контроллер управления контроллером который стоит в буфаке и по "аналогу" он не заработает ... Варианта два :
1) Ищем схему от колонок по ней будет все ясно
2) Разбираем саб и выписываем все стоящие в нем микросхемы кроме тех что на радиаторе и спрашиваем у гугла "что это" , исходя из ответа думаем есть ли там цифрой управляемый контроллер или нет ... если есть то тоже есть варианты , но уже нужно выписывать что за микры на радиаторах стоят , искать тупо вход , подавать туда напрямую, собирать предусилитель, резать частоты на каждый канал и подавать сигнал ....
Никакого рецепта готового типа "ткни сюда перемычку , сюда сигнал и будет все ОК " , нет .... По крайней мере без схемы ....
