Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Переделка аккумулятора степлера с никеля на литий
Пн, 20.07.2020, 19:07 | Сообщение # 1
вит41
  Постов: 1  Offline
Всем доброго времени суток. Имеется в наличии аккумуляторный степлер. Батарея никель кадмий, 3.6 вольта. Решил переделать его а литиевые. На али купил банку
Защиту
Замерил тестером банку, показало 3.6 вольта. Разобрал акум и вставил туда банку с защитой. Подсоединил к степлеру. Нажал на кнопку. Загорелся светодиод подсветки, а двигун молчит. Что то сделал не так? Или проста банка не заряжена? Заказал зарядное
Прошу строго не пинать, я только вникаю. И за орфографию тоже.
Пн, 20.07.2020, 19:23 | Сообщение # 2
  Постов: 2009  Offline Друзья
Конечно и банку надо применять заряженную. Если все собрано правильно( полярность, подключение и т.п.) то что проще проконтролировать напряжение на аккумуляторе в момент включения. Желательно стрелочным прибором. Может действительно проседает ниже нижнего предела, может незаряженный. Можно разово попробовать подключить аккумулятор без защиты.
Для заряда, на мой взгляд, достаточно и модуля на 4056 с током в 1 А. Этого тока хватит для зарядки. Все равно больше 1,5 А не желательно давать.
Пн, 20.07.2020, 19:28 | Сообщение # 3
  Постов: 2863  Offline Друзья
3.6 в это разряженная банка .... надо зарядить , потом ток степлера какой ? Акки ограниченны по токоотдаче , китаёзы могут и подделку прислать , емкость будет заявленной , а вот токоотдача многократно ниже паспортной !
