Приобрел магнитолку у китайских товарищей. ссылку, если кому интересно могу скинуть. Подключил на столе все работает. Поставил в легендарный ГАЗ 66 и сразу началась проблема. На незаведенном автомобиле все работает, после запуска начинает заикаться и пропадать звук, бывает завизает на средней громкости, бывает вообще отключается. Зная наш автопром сделал следующие:
1. Поставил фильтр на питание 2. Поставил фильтры в цепи реле-регулятора и системы зажигани (штатные фр81 и фр82). 3. Экранировал систему зажигания
проблема осталась.
4. запитал от независимого источника питания
проблема осталась, а мысли закончились.
С одной стороны, допускаю, что проблема в вибрации и холодной пайке. связался с китайцами готовы взять в ремонт
С другой стороны, а если проблема не в начинке
Да и если внутри, что может быть?
