Чистка микросхем
| Чт, 24.12.2020, 05:43 | Сообщение # 1
kriloffeug
Постов: 1 Offline
U |
Знаете,друзья...Я в общем купил пк за 500 рублей(для целей мне тогда неведомых) принес домой, но он #### воняет и мне его чистить лень как то, так в нем пыли и нет почти,но воняет жутко я не знаю ,где его носило и сколько лет...И вот думаю в тазик целиком изопропиловый спирт налить и пк(с процессором и тп не снимая) в него окунуть он же высыхает без пленки там и все такое,испортиться так и не жалко,но все же может ли остаточное напряжение в конденсаторах и батарейки в пк привести к короткому замыканию?Добавлено (24.12.2020, 05:45) --------------------------------------------- уже отпал вспомнил что спирт 99 % Добавлено (24.12.2020, 05:46) --------------------------------------------- но представим что мне продали некачественный спирт 70%
| Чт, 24.12.2020, 07:20 | Сообщение # 2
DarkRus66
Постов: 1015 Offline
Друзья |
Не рекомендую такое делать, может попасть вовнутрь винчестера и других ответсвенных вещей, и повредить их. Если это запах табака после курильщика, то с ним действительно очень тяжело справиться, даже спирт будет иметь только частичный эффект. Надо проветривать на свежем воздухе. И хотя бы с наружи корпуса вычистить, будет вонять меньше (я использую жидкость для мытья стекол). Если же там жили мыши (и нагадили), то уже ничто не поможет.
| Чт, 24.12.2020, 08:38 | Сообщение # 3
Постов: 12 Offline
Друзья |
kriloffeug, Бензин на половину со спиртом решает проблему,внук так почистил,правда если не автолюбитель,не советую.Системник самое главное железо зубной щёткой все зауголки,все шлейфы и жгуты проводов,ну и платы без фанатизма.После чистки можно вынести на балкон на неделю,но запах хоть и не резкий ещё неделю будет.
| Чт, 24.12.2020, 10:44 | Сообщение # 4
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Цитата DarkRus66 (  ) (я использую жидкость для мытья стекол). Основа жидкости для мытья стекол именно изопропиловый спирт.
| Чт, 24.12.2020, 15:33 | Сообщение # 5
Постов: 2981 Offline
Друзья |
Озонатором ....
| Чт, 24.12.2020, 16:30 | Сообщение # 6
Постов: 2319 Offline
Друзья |
Цитата kriloffeug (  ) в тазик целиком изопропиловый спирт налить Дороговато будет.
Я бы сделал так. Разобрать. Промыть с порошком что можно. Железки корпуса, радиаторы. Мать и видео оттирать спиртом. Винт и шлейфы только тряпочками. Немного влажными. БП кортус мыть, плату чистить пылесосом. Если запах горелой электроники, то сначала определить что именно придется выбросить и сможете ли это заменить.
| Чт, 24.12.2020, 17:49 | Сообщение # 7
Постов: 8958 Offline
Модератор |
Цитата Tygra (  ) Озонатором Самый стоящий вариант, убивает любые запахи и не вредит электронике.
| Чт, 24.12.2020, 17:53 | Сообщение # 8
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Цитата Tygra (  ) Озонатором .... Не в коем случае. Под действием озона окисляется медь, прочти все виды нержавейки, а резина превращается в порошок. В технике даже есть озоновые резаки для резины. А для удаления запаха надо много озона. Кстати, для очистки воды применяют озон, и там контролируют после обработки воды содержание хлороформа. Т.е. в реакции с солью получается хлор.
| Чт, 24.12.2020, 18:00 | Сообщение # 9
Модератор |
Цитата derba (  ) Не в коем случае. Под действием озона окисляется медь, прочти все виды нержавейки, а резина превращается в порошок Это ж сколько его надо для этого. Пользуюсь им уже около 2 лет. Дезинфицирую обувь, мебель, ванную комнату. Ни одна резинка ни одна железка абсолютно не пострадала. Для полного удаления запаха достаточно одной минуты работы озонатора.
| Чт, 24.12.2020, 18:24 | Сообщение # 10
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Это смотря сколько озона. Тут написано, что медь не реагирует, но с водой озон дает перекись водорода, которая используется при травлении плат. Кстати, озон очень ядовит. Я делал одному товарищу озонатор, пчеловоду, для обработки рамок. И он попробовал обработать улик, с пчелами, так все пчелы подохли.
Отредактировал derba - Чт, 24.12.2020, 18:26 |
