Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Ремонт транзистор-тестер (Не включается)
Сб, 26.12.2020, 15:17 | Сообщение # 1
fylhsqcjhjrf2006
  Постов: 11   ОК
Тестер подаёт признаки жизни екран загорается а вот картинки нет пробовал другой аналогичный екран ничего не дало всё как было так и осталось он инициализируются загорается сначала белой а потом синей а вот текста нету на инкодер реагирует. В чом проблема,что проверить?
Добавлено (26.12.2020, 15:19)
Ток потребления 16-19 миллиампер
Сб, 26.12.2020, 15:27 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
В первую очередь прозвонить все линии от дисплея до контролера.
Сб, 26.12.2020, 15:37 | Сообщение # 3
fylhsqcjhjrf2006
  Постов: 11   ОК
Прозвонил обрива нету все приходит
Может ли кварц не работать?
Сб, 26.12.2020, 16:14 | Сообщение # 4
Как один из вариантов,может.
Сб, 26.12.2020, 16:30 | Сообщение # 5
fylhsqcjhjrf2006
  Постов: 11   ОК
Нет кварц рабочий))
Сб, 26.12.2020, 16:53 | Сообщение # 6
А какой дисплей стоит?
Сб, 26.12.2020, 17:02 | Сообщение # 7
fylhsqcjhjrf2006
  Постов: 11   ОК
gm328a Модель тестера
Щас посмотрю что за десплей
Сб, 26.12.2020, 17:04 | Сообщение # 8
Я понял. ST 7735
Проверить вот этот участок схемы. Может где резистор в КЗ ушел. Если там все нормально, то возможно частично слетела прошивка. А как именно он перестал работать, при измерении чего то, или просто при включении?
Файлы: 9732292.jpg(197.5 Kb)
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 26.12.2020, 17:09
Сб, 26.12.2020, 20:06 | Сообщение # 9
mishinmaster
  Постов: 81   ОК
Как вариант - в настройках могли контрастность выкрутить в минимум. Тоже ничего видно не будет.
Сб, 26.12.2020, 22:48 | Сообщение # 10
fylhsqcjhjrf2006
  Постов: 11   ОК
Он перестал работать при включении возможно но мало вероятно что я замкнул вход на дисплей гребёнку
При етом он был выключенный
