IRFP260 замена на более мощный
| Сб, 26.12.2020, 20:02 | Сообщение # 1
RsVP
Постов: 22
ОК |
Приветствую!
В китайской электронной нагрузке 180W стоит нагрузочный полевой транзистор IRFP260. (Есть сомнение, что это оригинальный номинал, - какие-то царапины на маркировке/корпусе транзистора.) Очень греется. Замена кулера не помогла (башня). Пасту менял. Греется. Боюсь сей аппарат сгорит. Электронная нагрузка max рассчитана на 65-75 ватт.
Подскажите пжл какой поставить помощнее, надёжный и оригинальный полевой транзистор взамен?
| Сб, 26.12.2020, 20:22 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Мастер |
Электронная нагрузка? Тогда любой транзистор будет греться и совершенно одинаково будет нагревать радиатор.
| Сб, 26.12.2020, 20:50 | Сообщение # 3
RsVP
Постов: 22
ОК |
derba, так то оно так. Но всё же хочу попробовать поменять на транзистор с запасом по мощности. На какой заменить?
| Сб, 26.12.2020, 21:36 | Сообщение # 4
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата RsVP (  ) хочу попробовать поменять на транзистор с запасом по мощности. На какой заменить? Транзистор IRF260 ....200V , 50A , 280W ,RDS=55mOm (0.055Om ) Транзистор HY5608 ....80V ,360A , 500W ,RDS=1.5mOm (0.0015Om )
RDS у HY5608 в 37 раз меньше , но использовать его можно до 70-80В.
| Сб, 26.12.2020, 22:53 | Сообщение # 5
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
Цитата RsVP (  ) В китайской электронной нагрузке 180W зависит от того какое напряжение на нее подаешь , и выбирай транзистор ,с запасом по напряжению
| Вс, 27.12.2020, 00:48 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Мастер |
Да любой транзистор поставите, это толку не даст, надо улучшать охлаждение (ставить больший вентилятор, или делать водяное охлаждение, или радиатор поболее, или все вместе, или еще что, а замена транзистора будет бесполезной.
| Вс, 27.12.2020, 03:42 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Мастер |
Каково напряжение +LOAD, -LOAD. У Вас 50А, напряжение, пусть 60в, итого: 60*50=300 ватт. Т.е. с Вашим ключом можно работать до 300 ватт. У Вас лимитирует не ключ, а радиатор. За счет него разогрев, не отводит он нужное количество тепла. Вот, эти транзисторы есть в наличии у нас на ИМРАДЕ. А вообще я нашел 47 видов ключей, которые могут заменить Ваш ключ, но, ИМХО, это лишнее, нельзя исправить там, где оно не поломано. На Имраде у нас детали дороже, чем в других местах, но еще ни разу не прислали подделку, посему я там в основном и покупаю.
А вообще таких транзисторов много, на странице 48 позиций, и 2 таких страницы.
| Вс, 27.12.2020, 05:37 | Сообщение # 9
Постов: 1083
Друзья |
Цитата RsVP (  ) Очень греется Это и есть суть электронной нагрузки - перегонять электрическую мощность в тепло. Замена транзистора не уменьшит нагрев.
Единственный способ его снизить - повышать эффективность теплоотвода размером и эффективностью радиатора, дополнительным радиатором, дополнительным обдувом.
А 180 вт... Представляете паяльник на 180 вт? Какой радиатор нужно прикрутить к нему, чтобы он не перегревался выше градусов допустим 70? Это размером с хороший ноут будет, с парой 120 вентиляторов.
| Вс, 27.12.2020, 08:15 | Сообщение # 10
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата derba (  ) У Вас 50А, напряжение, пусть 60в, итого: 60*50=300 ватт. Т.е. с Вашим ключом можно работать до 300 ватт. Математика - наука точная ...60В х 50А 300Вт не будет ,а будет на порядок больше ,то бишь 3000 Вт.
| Вс, 27.12.2020, 08:25 | Сообщение # 11
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата Nik_4el (  ) Математика - наука точная ...60В х 50А 300Вт не будет ,а будет на порядок больше ,то бишь 3000 Вт. Точно, я ошибся, а это значит ток будет не 50А, а всего 5А. Отсюда вывод: транзистор IRFP260 по току работает с большим запасом и менять его вообще нет смысла. Т.е. надо копать в другом месте, именно в отдаче тепла (площадь радиатора, вентилятор и прочее)
| Вс, 27.12.2020, 10:14 | Сообщение # 12
RsVP
Постов: 22
ОК |
Хорошо. Спасибо! Надо подумать.., ещё и ещё..!
Добавлено (27.12.2020, 12:43) --------------------------------------------- Мосфет SPW47n60c3. На 200W-ных эл.нагрузках ставят такой один мосфет на радиатор . Есть возможность этот поставить. И кулер (башня) к нему хороший на 120-й вентиль и радиатор с 3-4 трубками. Что по этому мосфету ? Какой получше будет в нагрузке IRFP260 или SPW47n60c3 ?
| Вс, 27.12.2020, 14:06 | Сообщение # 13
Постов: 2165
Друзья |
У меня такая нагрузка уже года два , 180вт рассеивает на ура долговременно , температура 80гр , это нормально для такого рода прибора , выше не греется , разряжаю акки с целью расчета их остаточной емкости , 260ого транзюка более чем хватает , заменил только термопасту .... Радиатор башня с 4 тепловыми трубками и двумя кулерами , все норм ... Не вижу смысла что то переделывать , больше с одного транзюка все равно нельзя взять , по крайней мере этот радиатор не позволит . будет перегрев ... А так 5-8 часов под 180вт норм ... Обычно около 16а разрядный ток ..
| Вс, 27.12.2020, 14:19 | Сообщение # 14
RsVP
Постов: 22
ОК |
Tygra, да, согласен, - "260ого транзюка более чем хватает"! Всё же, если поставить мосфет SPW47n60c3 (похоже что у этого запас по мощности и надёжности поболее), думаю хуже не будет, а может и получше ?!
| Вс, 27.12.2020, 16:29 | Сообщение # 15
Постов: 2165
Друзья |
RsVP, Нет никакой разницы , оно работает в режиме управляемого резистора , ТЭНа грубо говоря , а корпус то247 в принципе не способен рассеять пол киловата , вернее нам не доступны такие радиаторы которые способны , соответственно в этом нет смысла ..... Нет никакой разницы чем ты воздух греть будешь транзюком в 300вт или транзюком в 400вт , от того что там циферки больше не значит что он греться меньше будет , будет греться абсолютно так же ....
| Пн, 28.12.2020, 02:13 | Сообщение # 16
derba
Постов: 707
Мастер |
Что значит по даташиту мощность транзистора 300 и 500 ватт? Кристалл, выдает мощность, соответственно греется. Тепло передается от кристалла к металлической подложке коллектора (Стока). Есть определенное сопротивление для передачи тепла. И кристалл греется больше, чем сам транзистор. Есть разные величины для определения , есть и такой, как тепловая проводимость, есть такая величина, как тепловое сопротивление. И при разных транзисторах это величины отличаются, кристалл будет нагрет по разному, мах температура кристалла в работе обычно 125оС или 175оСМ, в зависимости от типа транзистора. Посему мах мощность у одного 300 ватт, у другого 500 ватт, но это при идеальных условиях. Даже 10 ватт способен убить транзистор, если тепло не отбирать. А радиатор при любом ключе будет нагрет одинаково, главное, что бы кристалл не нагрелся выше допустимой температуры.
