  • Страница 100 из 100
  • 98
  • 99
  • 100
Модератор форума: Sam, Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вс, 14.05.2017, 19:29 | Сообщение # 991
yoga
  Постов: 1197  Offline Друзья
Ребята, подскажите по электрике. На кухне светодиодная лампа(Videx) после выключения мигает с частотой 1-р в секунду. Думал дело в лампе. Поменял - результат тотже . В других комнатах все нормально. Хочу еще нагрузки поочередно поотключать, может наводка.
Вс, 14.05.2017, 19:55 | Сообщение # 992
PVladimir
  Постов: 768  Offline Друзья
yoga,посмотри в выключателе есть светодиод или нет ,если есть выкини его .
Вс, 14.05.2017, 19:56 | Сообщение # 993
  Постов: 3096  Online Друзья
biggrin похоже метроном встроен...Ну а если серьёзно,то Маэстро вроде сталкивался с подобной ситуацией,на сколько помню вроде конденсатор или резистор ставили.Напиши ему в ЛС.
Пн, 15.05.2017, 11:46 | Сообщение # 994
yoga
Нет, выключатель еще 50-ых.
В выключатель ставили?Или патрон? Лампа на гарантии , да и не в ней дело.
Пн, 15.05.2017, 12:13 | Сообщение # 995
megos
  Постов: 3722  Offline Друзья
yoga, может на выключатель идти ноль а не фаза и + старая изоляция- вот драйвер и пытается стартануть.
Добавлено (15.05.2017, 12:13)
да.
Пн, 15.05.2017, 19:01 | Сообщение # 996
  Постов: 1942  Offline Друзья
Конденсатор ставиться в патрон!
А так если нет подсветки выключателя( неонка или светодиод), то может и утечка в проводке давать такой эффект. Тут надо исследовать. Если взять другую лампу и сюда поставить? А эта лампа в другом месте?
Вт, 16.05.2017, 22:02 | Сообщение # 997
yoga
Мигает
Нормально работает. Грешу на проводку. Проводка тоже 50-ых годов.
Добавлено (16.05.2017, 22:01)
Менял местами фазу и ноль, все также. Остается проводка.
Добавлено (16.05.2017, 22:02)
Получу зарплату, попробую заменить на кухне всю проводку.
Вт, 16.05.2017, 22:38 | Сообщение # 998
  Постов: 9630  Offline Друзья
на днях писал я о паяльнике с станции люкей 702..так вот раскрутил, глянул..в общем начался нагреватель по чуть сыпаться...годы свое берут, уже пластинка которая в жале фиксирующая вытащилась и теперь сидит на самом нагревателе....в общем решил пока добить нагреватель до последнего и не менять, хоть и есть в запасе еще) навернул чуть фольги с меди на элемент и плотно без болтанки поставил в жало, контакты нагревателя пропаял на всякий случай, собрал, но при закручивание как то чуть чуть но кривовато выглядит паяльник))) но теперь протянув как надо температура больше не падает) думаю еще чуть поработает нагреватель..сопротивление кстате 18.2 ома показывает вроде...кто мерил у себя на элементе? и почему когда не от руки гайку а чуть пассатижами притягиваешьт становится чуть криовато? просто отруки не плотно и думаю плохая будет теплоотдача))у кого как стоит паялка?
Пн, 22.05.2017, 18:40 | Сообщение # 999
Сибиряк
  Постов: 4  Offline ОК
Уважаемые радиолюбители, подскажите, пожалуйста, как поступить. Есть гаражная дверь Overhead Legacy, к ней один пульт управления. Мне нужен как минимум ещё один пульт. Фирменный купить не могу, слишком дорогой.
Решил купить на Али вот такое радиоуправляемое реле (https://clck.ru/BAdtM) и пульты управления к нему. Чтобы с пультов запускать пульт управления двери гаража.
Подключил выходы А и Б к контактам 1 и 2 пульта управления гаражом.
В итоге при нажатии кнопки пульта радиоуправляемого реле на пульте гаража загоралась лампочка, но дверь не реагировала. А после моих манипуляций, пульт гаража перестал работать - лампочка мигала, а дверь не открывалась. Потребовалась замена батарейки в нём.
При замыкании контактов 1 и 2 или 1 и 4 или 2 и 3 или 3 и 4 на пульте гаража дверь реагировала открытием/закрытием.
Как вы думаете, возможно задуманное? (Пультом с Али запускать гаражный пульт). Спасибо большое в любом случае!
Вт, 23.05.2017, 10:02 | Сообщение # 1000
Сибиряк, Проверь прибором контакты на китайце А и Б как они срабатывают,может они работают на размыкание.Т.Есть постоянно замкнуты.
отсюда и не померное потребление.
Дальше тут...
Отредактировал cccr - Вт, 23.05.2017, 10:24
  • 98
  • 99
  • 100
