Выводы 8 и 9 (+In A и +In B ) замкнуты на плате и через конденсатор соединяются с землёй. Между выводами 6 и 11 (-In A и -In B ) сопротивление 130 кОм. Это должно говорить о том, что два канала просто сведены? И почему замкнуты плюсовые конктакты, должны же минусы замыкаться на землю, никак этого не могу понять Хоть стерео, хоть нет, мне одного канала достаточно, динамик будет только один
Появилась такая идея, раз уж осуществить правильный регулятор не получается. Нельзя ли просто напросто замыкать вход усилителя на землю переменным резистором? Тогда получается, что выход этого самого, аудиопроцессора, или как его там, который читает флешку и даёт сигнал усилителю закорачивается. Ему это критично?
Замнут сейчас In+ и In- , она шипеть стала, и вовсе не замолкла
Тебя help..sos..help Вот схема http://u.to/oVTqDw вылетела микруха u1 (дежурная походу), через нее, я так полагаю - подается напряжение на первичную обмотку трансформатора (там есть и вторая, опорная - но она не в теме), так вот, если подать напряжение в обход микрухи на второй в цепь первички (что и делает u1), получится ли запустить схему? Нужно проверить материнку тюнера, но не работает бп, т.к если и материнка полетела - то нет смысла в ремонте бп. Или я чето не учел в схеме?
года три уже как, юзаю паялку люкей 702. с недавних пор начал замечать, паяю что то например 330 градусов выставил, тыкаюсь по чуть паяльником, раз и температура вниз пошла, то 310 покажет то чуть меньше, а потом неспеша, опять растет..... кирдык приходит нагревателю наверное? причем если подождать пару минут то все ок становится, опять паяешь минут 20))) нагреватель где то про запас лежал, покупал еще вместе со станцией примерно за 2-3 уе)))
cccr, да ну, у меня в китайском просто паяльники провода раза в 3 тоньше и ничего а тут почти без изгибов используется а толщина кабеля к паяльнику почти как паяльник)))
redmoon, а прозвонить мультиком на КЗ и при этом изгибать провод...Я только так нашёл у себя,то же провод вроде надёжный был,а жила...В любом случае прежде чем рыть дальше проверь все контакты.У тебя все признаки плохого контакта,ну не может нагреватель так себя вести,он или сгорает или работает,проверь термопару,но и она тоже или работает или уходит в мир иной.А такое как у тебя-явно где то слабый контакт.
