Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Увеличение дальности ФМ радиопередатчика (подскажите схему))
Вт, 12.03.2019, 17:30 | Сообщение # 311
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
такую схему усиления напряжения Вч сигнала, я уже заприметил
Файлы: 4323830.png(33.6 Kb)
Вт, 12.03.2019, 17:30 | Сообщение # 312
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Цитата Yura_rus ()
То есть мощность моего передатчика равняется примерно 5 вт.
4.5 Вт, если точнее.
Цитата Yura_rus ()
у вас на какую частоту расчитан передатчик?
На УКВ частоты. УКВ-1 и УКВ-2
Добавлено (12.03.2019, 17:33)
Цитата Yura_rus ()
меня принципиально интересуют только выходной каскад передатчика на полевых транзисторах
Те же яйца, только вид сбоку, если брать УВЧ на ПТ либо на БТ. Хотя, если именно для Вас принципиально, то уже и не поспоришь
Вт, 12.03.2019, 18:06 | Сообщение # 313
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
то есть широкодиапазонный?
Добавлено (12.03.2019, 18:08)
я конструирую передатчик в узком диапазоне 27-28 мгц
Добавлено (12.03.2019, 18:09)
Pavlik,
По рисунку что я привел выше, хочу использовать вот такую схему, она перекликается с Вашим вариантом
На рис.1 (в) приведена еще одна схема широкополосного УВЧ на одном транзисторе, включенном по схеме с общей базой. В коллекторной цепи включен ВЧ-дроссель. В зависимости от используемого транзистора данная схема может успешно применяться до частот в сотни мегагерц.
Радиоэлементы:
R1=1к, R2=33к, R3=20к, R4=2к (для напряжения питания 6В);
С1=1н, С2=1н, С3=10н, С4=10н-33н;
Т1 - кремниевые или германиевые ВЧ-транзисторы, например, КТ315, КТ3102, КТ368, КТ325, ГТ311 и т.д.
Значения конденсаторов и контура приведены для частот СВ-, КВ-диапазона. Для более высоких частот, например, для УКВ-диапазона, значения емкостей должны быть уменьшены. В этом случае могут быть использованы дроссели Д01.
Конденсаторы типа КЛС, КМ, КД и т.д.
Катушки L1 - дроссели, для СВ-диапазона это могут быть катушки на кольцах 600НН-8-К7х4х2, 300 витков провода ПЭЛ 0,1.
Добавлено (12.03.2019, 18:12)
Pavlik,
на Вашей схеме что за элементы с означением FB1и FB2
Вт, 12.03.2019, 18:44 | Сообщение # 314
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Yura_rus,
То, что Вы привели, я о схемах, то это усилители напряжения, которые применимы во входных каскадах радиоприёмников, в моём же варианте усилитель мощности.
Ферритовые бусы - ВЧ дроссели.
Вт, 12.03.2019, 19:30 | Сообщение # 315
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
это одно и то же. Такие схемы везде работают..в них главное принцип..вот пример
Добавлено (12.03.2019, 19:31)
схема из приведенного рисунка под индексом А
Добавлено (12.03.2019, 19:32)
это не радиоприемники, а схемы каскада усилителя ВЧ напряжения...
которые могут применяться (в частности) и в радиоприемниках
Добавлено (12.03.2019, 19:35)
Pavlik, кстати Пвлик, Вы не сталкивались с изготовлением биноклей из ферритовых колец?
Добавлено (12.03.2019, 19:40)
а как вы их надеваете, на сам транзистор или на провод, идущий к нему? Вообще как Вы компануете передатчик (выходной транзистор- радиатор - плата). Поделитесь опытом
Файлы: 2252437.jpg(158.2 Kb)
Вт, 12.03.2019, 20:02 | Сообщение # 316
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Похоже включение транзисторов и обвязки. Не более.
Те схемы, которые Вы выкладывали ранее, применимы только в РПУ.
В этом нет ничего сложного. В Интернете очень много информации по этому поводу.
Конструктив данных ферритовых бус такой же как и обычных дросселей.
Буду дома, сделаю фото.
Вт, 12.03.2019, 21:39 | Сообщение # 317
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Вот мои конструктивы. Тестовая плата VCO, изготовленная в домашних условиях и платы, которые уже заказывал на производстве. Усилитель, о котором здесь была речь, пока так же плата тестовая, но уже есть готовые с производства.
Файлы: 2462629.jpg(289.0 Kb) · 8054104.jpg(322.3 Kb) · 8993773.jpg(280.3 Kb) · 9269145.jpg(300.8 Kb) · 5334207.jpg(262.8 Kb) · 4229302.jpg(285.2 Kb)
Вт, 12.03.2019, 22:17 | Сообщение # 318
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
Настроил передатчик. Подсоединил эквивалент нагрузки антенны (8 ватт 75 ом). ВЧ напряжение составило 33 вольта.
На БП показатели следующие: холостой ход - напряжение 24 вольта, ток 0,15 ампер, при включенной передаче - напряжение 24 вольта, ток 0,66 ампера.
Вт, 12.03.2019, 22:18 | Сообщение # 319
Pavlik
  Постов: 87   ОК
33 Вольта это 7 Вт.
Вт, 12.03.2019, 22:20 | Сообщение # 320
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
Pavlik, Спасибо. Для меня очень познавательно. Подскажите, а как вы надеваете ферритовые бусинки на затвор (базу) транзистора оконечного каскада?
Добавлено (12.03.2019, 22:21)
для меня это первый в жизни радиопередатчик
