Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Увеличение дальности ФМ радиопередатчика (подскажите схему))
Вт, 12.03.2019, 22:21 | Сообщение # 321
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Я не надеваю бусинки на базу, а применяю SMD бусы во входных цепях для лучшей развязки по ВЧ с цепями смещения. Так же, если необходимо, такие же бусы применяю в коллекторной цепи промежуточных ступеней усилителей ВЧ вместо индуктивностей. У подобных бусин низкая добротность и нормированное сопротивление определённой частоте, что исключает паразитное возбуждение.
Отредактировал Pavlik - Вт, 12.03.2019, 22:25
Ср, 13.03.2019, 09:22 | Сообщение # 322
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
Цитата Pavlik ()
а применяю SMD бусы
Пввлик, а вы можете мне скинуть фото этих бусин...чтобы я представлял их, а также фото как вы их конкретно применяете. Спасибо
Ср, 13.03.2019, 12:22 | Сообщение # 323
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Здесь информация и внешний вид. Фото как применяю - как применяют дроссели в схемах? так же и бусы, т. к это те же дроссели.
Пт, 15.03.2019, 17:27 | Сообщение # 324
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
дроссели впаивают последовательно в цепь, а феритовые бусинки или кольца надевают на проводник..я так понимаю
Вс, 17.03.2019, 15:56 | Сообщение # 325
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Бусы разными бывают. Если ферритовая трубочка надета на отрезок медного проводника, который впаян в плату, то это тоже буса, которая выполняет функцию того же дросселя.
Вс, 24.03.2019, 14:10 | Сообщение # 326
Denik326
  Постов: 36   ОК
годная схема понятная и доступная на 30-50 ватт для FM передатчика есть?
Вс, 24.03.2019, 20:59 | Сообщение # 327
  Постов: 7546   Друзья
http://radioskot.ru/forum/4-2732-1
Отредактировал краб - Вс, 24.03.2019, 21:00
Вт, 26.03.2019, 10:04 | Сообщение # 328
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Только если этими 30-50 Ваттами греть стены дома и свои принадлежности, соответственно, либо их "вдувать" в антенну, которая имеет очень низкий подвес, то толку от этого будет ноль.
Вс, 31.03.2019, 16:31 | Сообщение # 329
Yura_rus
  Постов: 145   ОК
Pavlik, а если ферритовое кольцо одеть на проводник, идущий на затвор транзистора, есть ли от такой операции эффект? и как это выглядит?
Отредактировал Yura_rus - Вс, 31.03.2019, 16:34
Сб, 13.04.2019, 18:14 | Сообщение # 330
Pavlik
  Постов: 87   ОК
Вывод транзистора имеет собственную индуктивность, в зависимости от типа транзистора. Как правило, в справочниках эта индуктивность указана. Если на него надеть ферритовое кольцо, то измениться индуктивность вывода в бОльшую сторону и могут быть потери, в зависимости от того, на какой частоте будет работать устройство и марки феррита. Но это делать нет смысла, так как дополнительная индуктивность в цепи базы, если она необходима, легко реализуется на дополнительной индуктивности, причём с доступным изменением параметров в широких пределах, к примеру, для настройки согласования.
