Жучок для начинающего радиолюбителя на 100м
| Сб, 14.01.2017, 23:13 | Сообщение # 1
pavel_gevorgyan_a
Постов: 4
ОК |
Ребят советуйте какую схему собрать для радиожучка чтоб работал не менее 100 метров компактность не важен я первый раз собираю жучок и у меня нету вч детектора
| Вс, 15.01.2017, 09:28 | Сообщение # 2
Постов: 7398
| Пн, 16.01.2017, 14:16 | Сообщение # 3
pavel_gevorgyan_a
Постов: 4
ОК |
Maestro, я хочу чтоб кто то дал совет какой собрать и какой рабочий и как его калибровать по честоте без вч детектора
| Пн, 16.01.2017, 15:42 | Сообщение # 4
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
| Пн, 16.01.2017, 15:49 | Сообщение # 5
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
 Какой толк со второго каскада,если он практически не работает как надо и засерает эфир гармошками.Добавлено (16.01.2017, 16:49) --------------------------------------------- Так усилители не делают.
| Пн, 16.01.2017, 17:36 | Сообщение # 6
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
Я паял не было гармоник
| Пн, 16.01.2017, 17:40 | Сообщение # 7
Постов: 7398
UA3112SWL, не скажи, для простого ФМ передатчика это отличный каскад, и работает, и не так уж много гармоник. Проверено 100 раз!
| Пн, 16.01.2017, 17:52 | Сообщение # 8
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
У него кпд слишком низок.Транзистор практически остаётся без нагрузки.
| Пн, 16.01.2017, 18:04 | Сообщение # 9
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
Maestro верно
| Пн, 16.01.2017, 18:06 | Сообщение # 10
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
Микроскопом тоже гвозди забивать можно. Правильно,нахрен согласовать выходной каскад с антенной.Можно так прицепить,как динамик.:) Он у тебя работал считай один ЗГ,его ты и принимал.
| Пн, 16.01.2017, 18:26 | Сообщение # 11
Постов: 7398
Для простейшей схемы и людям с небольшим опытом -самый раз. А КПД у С класса вполне приличный.
| Пн, 16.01.2017, 19:23 | Сообщение # 12
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
А теперь посомтри на схему.В коллекторе нет нагрузки по переменному току,что он там понаусиливает.Ещё и в классе С,гармошки лететь будут.
| Пн, 16.01.2017, 19:52 | Сообщение # 13
Постов: 7398
Я - практик. И все варианты испытывал в деле. ВСЕ! И этот каскад понравился больше всего по току/дальности.
У начинающих нет не то что волномера - мультиметра нормального...
| Пн, 16.01.2017, 20:49 | Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
UA3112SWL, читаю и даже итересно стало, как правильная схема должна тогда выглядеть и как это все согласовать?) На счет гармоник я 1 ловил обычно. Гдето в нижнем пределе приемника и там пердяще-крехтящий звук. И основная частота гдето в районе 100МГц
| Пн, 16.01.2017, 22:23 | Сообщение # 15
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
А вот так должно быть.Лишнее не обрезал,обрати внимание на ВКС выходного каскада.
| Пн, 16.01.2017, 22:39 | Сообщение # 16
Постов: 7398
UA3112SWL, ты с мобильного телефона сидишь, что вставить фото нормально не можешь?
Да, в мощных передатчиках имеет смысл выходные фильтра делать, но не в миниатюрной двухтранзисторной схемке.
| Пн, 16.01.2017, 23:24 | Сообщение # 17
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
С мобилы. Трудно в коллектор ум контур включить?Чтоб исправить положение,про фнч молчу.
| Вт, 17.01.2017, 11:54 | Сообщение # 18
Постов: 4404
Друзья |
| Ср, 18.01.2017, 09:19 | Сообщение # 19
pavel_gevorgyan_a
Постов: 4
ОК |
краб, спасибоДобавлено (18.01.2017, 10:19) --------------------------------------------- Раиогубитель, но мне нужно передать звук с помощью микрофона а не музыку
| Вс, 22.01.2017, 19:45 | Сообщение # 20
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
УКВ передатчик с усилителем мощности.
Схема маломощного передатчика УКВ с диапазоном 88...107 МГц, показана на рисунке.
 Транзисторы VT1 и VT2 работают как усилители модулирующего звукового сигнала. Генератор на транзисторе VT3 собран по известной схеме Колпитца. В коллекторе транзистора VT3 - параллельный колебательный контур L1L2C7C6, в него же входит варикап VD1. Сигнал низкой частоты с коллектора транзистора VT2 через конденсатор СЗ и резистор R9 подается на анод варикапа VD1. В зависимости от изменения напряжения сигнала на коллекторе транзистора VT2 изменяется емкость варикапа и тем самым - частота генератора. Девиация частоты зависит от амплитуды подводимого сигнала низкой частоты. На транзисторе VT4 выполнен оконечный усилитель радиочастоты.
Питают задающий генератор передатчика стабилизированным напряжением 6,8 В, снимаемым с диода VD2. передатчик потребляет небольшой ток (порядка 12 мА), поэтому возможно ее питание от малогабаритной батареи с напряжением 9 В. Все катушки передатчика бескаркасные, намотаны на оправке с внешним диаметром 5 мм виток к витку проводом диаметром 0,6 мм. Катушки L1 и L2, а также L3 и L4 (каждую пару) можно рассматривать как катушку с отводом. Намоточные данные: L1 6 витков; L2 - 4, L3 - 2 и L4 - 7 витков.
передатчик необходимо разместить в металлическом корпусе. Ее выход подключен к четвертьволновой антенне, в качестве которой может быть использована телескопическая конструкция или соответствующей длины отрезок медного провода. При использовании исправных элементов и отсутствии ошибок в монтаже устройство начинает работать сразу же после включения питания. Необходимо будет только установить величину НЧ сигнала чтобы избежать ее перегрузки. Для этого на входе следует установить переменный резистор. На шкале настройки примененного УКВ приемника нужно найти участок, в котором не работают местные станции (в различных регионах это могут быть разные интервалы частот) и подстроечным конденсатором С7 приставки изменить частоту работы так, чтобы в приемнике прослушивалась передача . Затем подстроечным конденсатором СИ более точно подстроить частоту передатчика по наилучшему воспроизведению звука в приемнике. Если вы захотите точно задать или определить рабочую частоту передатчика, то для регулировки лучше воспользоваться приемником с цифровой шкалой. После этого оставляют приставку работающей в течение 20...30 мин для проверки стабильности работы. При выборе соответствующего оформления передатчика ее можно использовать как беспроводный эстрадный микрофон с питанием от батарей типа 6F22.
В предлагаемом передатчике можно применить высокочастотные транзисторы КТ3107Б (VT1, VT2), КТ339Г или КТ368Б (VT3, VT4). Аналог варикапа VD1 - КВ109Ж1. В качестве стабилитрона подойдет КС168А. Типоразмер батареи 6F22 соответствует отечественным батареям "Крона", "Корунд".Добавлено (22.01.2017, 20:45) ---------------------------------------------
