Азбука морзе дальность 1км
| Сб, 25.02.2017, 16:08 | Сообщение # 61
UA3112SWL
Постов: 685 Offline
Друзья |
Это гражданский диапазон,хоть в SSTV работай.
| Сб, 25.02.2017, 20:45 | Сообщение # 62
Постов: 7547 Offline
Друзья |
За исключением(ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ) выделенных каналов служб спасения,например канал 9С является каналом бедствия и безопасности, А также в канале 19 С, в Москве к примеру и в других городах и поселениях, организовано круглосуточное дежурство операторов "Служба спасения". В канале 3 С круглосуточно функционирует служба "Крик" , ,,при прохождении ,особенно летом,стоит кошмарный шум станций из разных мест,,и начинают метаться по диапазону с разными видами модуляции АМ,ЧМ,SSB,не смотря на принятые отведенные места ,
| Пн, 06.03.2017, 05:38 | Сообщение # 63
ЖелезныйКапут
Постов: 19 Offline
Х |
UA3112SWL, Здравствуй. Я на сайте 6П3С тебя слышал ( читал) Давно это было. Я- Бомбовоз ..Гарантия .. на нижнем диапазоне свободных любителей Щас леплю приблуду на трофейной станции для 666 диапазона.
Добавлено (06.03.2017, 04:46) --------------------------------------------- 6с33с знаешь такую лампу-стеклянная-вся в бородавках...- никак не хочет работать с общей сеткой. качаю в катод кт 922 вертолетом дурь прет а на выходе ноль (может быть строю на гармошке НЕ факт . неонка аж лопается Надо ГИР ом испытать . Мож ? чо КРАБ подскажет . не пробовал ее ?? Чо ?за хрень? не врублюсь Были ГУ29, ГИ 30 трофейные -в упаковке - но время украло вакуум - облом реальный остались ГК71 и анодные дроссели с ПАР -10 ,что ли. но нет силового транса. Беда,короче..
Отредактировал ЖелезныйКапут - Пн, 06.03.2017, 18:16 |
| Пн, 06.03.2017, 06:12 | Сообщение # 64
ЖелезныйКапут
Постов: 19 Offline
Х |
Оказалось,анодный дроссель резонирует на этом диапазоне НЕвероятно!! низачто бы не подумал . Военка . вся в эпоксидке. но не хочет работать на такой частоте . Жаль было расставаться с ним . ГОЛЬ на выдумки хитра. пришлось домотать к нему (добавить) всмысле ) самодельный дроссель. Дурдом,конечно ,но. это помогло. НЕ говорю результат, устал я однако спать хочу. _______________ Век живи-век учись дураком помрешь
Цитата Неправильно.  нужно скопировать и вставить в поле сообщения. Пришлось снова редактировать . Но мя справлюсь
Отредактировал ЖелезныйКапут - Пн, 06.03.2017, 06:34 |
| Пн, 06.03.2017, 06:38 | Сообщение # 65
Постов: 4537 Offline
Модератор |
Цитата ЖелезныйКапут (  ) Пришлось снова редактировать Почти правильно.Ещё чуть-чуть....
P.S. В личку инфу отправил.
Отредактировал Sam - Пн, 06.03.2017, 06:42 |
| Пн, 06.03.2017, 06:56 | Сообщение # 66
ЖелезныйКапут
Постов: 19 Offline
Х |
Sam, Удивительная эта лампа. Я с ней конкретно никогда не пересекался. Она для стабилизаторов предназначена (по инструкции) Но (пока теоретически) должна работать. Щас проснется КРАБ или UA3112SWL- -Умную шнягу подкинут ИМХО ,конечноДобавлено (06.03.2017, 06:56) --------------------------------------------- Sam, Ага!! я личку прочитал. Трудно конечно по клаве стучать и ВАНЯльником двигать. Вот, фасовку чая сьел . за ночь ПЕЧАЛЬ-ка. однако.
| Пн, 06.03.2017, 07:01 | Сообщение # 67
Модератор |
Цитата ЖелезныйКапут (  ) я личку прочитал Странно, у меня отмечено как непрочитанные сообщения.Надо разобраться будет.
| Пн, 06.03.2017, 07:47 | Сообщение # 68
ЖелезныйКапут
Постов: 19 Offline
Х |
Sam, Бывает такое , почта тормозит. Особливо на Ю-козе _________________ кстати, UA3112SWL- это стен-50 оч известный на многих сайтах (почти на всех) Я помню, его но долго мозг напрягал,где я с ним знакОм . он реально Прикольный ФАНАТ -самодельшик
Добавлено (06.03.2017, 07:47) --------------------------------------------- Спасибо, КРАБ прога пришла.Для CW
Отредактировал ЖелезныйКапут - Пн, 06.03.2017, 07:49 |
| Пн, 06.03.2017, 09:18 | Сообщение # 69
Друзья |
Цитата ЖелезныйКапут (  ) 6с33с знаешь такую лампу-стеклянная-вся в бородавках...- никак не хочет работать с общей сеткой. Сетка ещё не отгорела Не наша эта лампа,для вч ,емкость великовата внутри ,можно попытать только с заземленной сеткой и дуть в катод,при этом чтобы не рванули аноды,нужно напряжение на них снизить до 180-200 вольт и тогда что то отдаст по току,конечно без фанатизма,можно назвать 6с33с условно пригодной для кв и то где то до 4 мгц наверное от силы, осваивай ГК-71,анод сделан наверняка и на кв работать точно будет,вот её ни чем не напугаешь,кроме молотка конечно
| Пн, 06.03.2017, 11:06 | Сообщение # 70
Друзья |
ЖелезныйКапут, Осваивай 10,460 Мгц,антенны маленькие,мощи много не нужно,там проход почти всегда и народ топчется
