Составной транзистор в УМ ВЧ для жука
| Чт, 16.03.2017, 23:09 | Сообщение # 1
santon702
Постов: 8
ОК |
Подскажите ребята можно ли в ум на жуке поставить составной транзистор С945
| Чт, 16.03.2017, 23:22 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Он не составной, и я бы не стал - кпд слабый будет.
| Чт, 16.03.2017, 23:28 | Сообщение # 3
santon702
Постов: 8
ОК |
извеняюсь составной из двух С945
| Чт, 16.03.2017, 23:29 | Сообщение # 4
Постов: 1896
Друзья |
Лучше применить одинарный и специализированный BFG591
| Чт, 16.03.2017, 23:30 | Сообщение # 5
santon702
Постов: 8
ОК |
А если нету
| Чт, 16.03.2017, 23:31 | Сообщение # 6
Постов: 1896
Друзья |
Об этом я не подумал...
| Чт, 16.03.2017, 23:39 | Сообщение # 7
santon702
Постов: 8
ОК |
ладно завтра попробую спаять чудо, что оно покажет
| Чт, 16.03.2017, 23:39 | Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Какие есть?
| Чт, 16.03.2017, 23:44 | Сообщение # 9
santon702
Постов: 8
ОК |
С945 С9018 MPSA13
| Чт, 16.03.2017, 23:52 | Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Можешь слепить дарлингтон из двух 945, КУ будет большой. Микрофончик усиливаешь? из двух 9018 КУ будет от 1k до примерно 1,6k - сам проверял.
Цитата santon702 (  ) MPSA13 Так это и есть составной.
| Чт, 16.03.2017, 23:57 | Сообщение # 11
santon702
Постов: 8
ОК |
Я думал MPSA13 поставить в задающий или будет возбуждатся унего усиление больше 700
| Пт, 17.03.2017, 00:08 | Сообщение # 12
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата santon702 (  ) поставить в задающий или будет возбуждатся унего усиление больше 700 В ЗГ он не будет работать, и по частоте не заведётся. Всего 120 МГц. В ЗГ 9018 идеально пойдёт.
| Пт, 17.03.2017, 00:11 | Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
Х |
santon702, Так что усиливать будешь? Тебе нужен УВЧ или УНЧ? Составной в УВЧ не прокатит, и в ЗГ тоже. Только в УНЧ.
| Пт, 17.03.2017, 00:28 | Сообщение # 14
santon702
Постов: 8
ОК |
я хочу увеличить мощность выходного каскада на фм передатчике
| Пт, 17.03.2017, 00:38 | Сообщение # 15
ВIOS
Постов: 1332
Х |
santon702, Цитата ВIOS (  ) Составной в УВЧ не прокатит, и в ЗГ тоже. Только в УНЧ.
| Пт, 17.03.2017, 00:43 | Сообщение # 16
santon702
Постов: 8
ОК |
нашол кт972б думаю подойдет в ум
| Пт, 17.03.2017, 07:48 | Сообщение # 17
samodelkin121
Постов: 416
Друзья |
Цитата santon702 (  ) нашол кт972б думаю подойдет в ум Такие транзисторы обычно не ставят в УМ.Его еще раскачать нужно.
Цитата santon702 (  ) я хочу увеличить мощность выходного каскада на фм передатчике Вам так не помогут.Где схема??
| Пт, 17.03.2017, 11:48 | Сообщение # 18
Постов: 4404
Друзья |
Цитата santon702 (  ) кт972б думаю подойдет в ум На укв не вариант,нутря не подходящие
| Пт, 17.03.2017, 23:56 | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Друзья |
Частотные характеристики составных транзисторов намного хуже чем у транзисторов из которых они составлены.
| Сб, 18.03.2017, 12:58 | Сообщение # 20
денис5961
Постов: 9
ОК |
Собирал передатчики и жуки на C945, прекрасно работает, и на трёх S9018 в паралельном включении в выходном каскаде-по дальности прилично получалось-2 -2,5 км.
| Сб, 18.03.2017, 21:24 | Сообщение # 21
UA3112SWL
Постов: 310
Друзья |
