  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай) (постоянно горит полевик)
Сб, 15.06.2019, 23:07 | Сообщение # 51
Denik326
  Постов: 35   ОК
24 воткнули вольта !!!в режиме OFF кстати. но в этом режиме вольтаж идет собака.
кренка работает 5в выдает. все мелкие транзисторы заменил стало лучше передавать но в полсилы или даже меньше мосфет запасной поставил никаких изменений. или он брак.
проверил прибором , родной , который стоял и запасной одинаковы на прозвон. Или что-то не так делаю.
хочу RD15HVF1 впаять и почему то он дешевле 06 странно, как переделать подскажите товарищ самоделкин. заранее примного благодарен.
Добавлено (17.06.2019, 14:54)
Ребята просто на место 06 поставить 15 надо что то еще мастерить?
Пн, 17.06.2019, 15:36 | Сообщение # 52
  Постов: 4404   Друзья
К примеру,готовая методика настройки тока покоя и выхода ум на нагрузку
Настраивается усилитель для fm трансмиттера следующим образом. Перед включением бегунок R5 нужно повернуть против часовой стрелки до упора. После включения им устанавливается напряжение на верхнем выводе R4 около 2,7 вольта. Подключается нагрузка (для настройки лучше использовать резистивную) и источник ВЧ сигнала. Настраиваем конденсаторами сначала С6,С7 затем С24,С27 до достижения максимального напряжения на нагрузке. С27 можно заменить постоянным типоразмера 1206 ёмкостью 39 пФ.
Файлы: 7780382.jpg(74.0 Kb)
Пн, 17.06.2019, 20:41 | Сообщение # 53
Denik326
  Постов: 35   ОК
так эта ссылка и схема не для китайца !!! если в китайца впаять вместо рд06 рд15 что нужно доработать?
Пн, 17.06.2019, 23:39 | Сообщение # 54
Denik326
  Постов: 35   ОК
и где тут подстроечный резистор?
Файлы: 1235766.jpg(180.0 Kb)
Вт, 18.06.2019, 16:32 | Сообщение # 55
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Это большой вопрос???
Ср, 19.06.2019, 06:11 | Сообщение # 56
  Постов: 2165   Друзья
На будущее .. Канифоль не совсем 100пр изолятор, особенно в ВЧ схемах , что бы не гадать потом что за глюки , желательно все чистить ....
Ср, 19.06.2019, 17:10 | Сообщение # 57
Denik326
  Постов: 35   ОК
ты посмотри проволку увидел)))) там дорожки гомно.....
значит 2 кондея впаять один подстроечный другой постоянный, а какие параметры ?
Чт, 20.06.2019, 00:49 | Сообщение # 58
Denik326
  Постов: 35   ОК
Самоделкин ну куда впаять кондеи пожалуйста верни схему хоть
Добавлено (29.06.2019, 00:58)
и вообще наша ветка про китай передатчик на 1 месте в поиске))))))))))))))
Добавлено (30.06.2019, 01:37)
рд15 впаял полное кз
Вс, 30.06.2019, 04:47 | Сообщение # 59
  Постов: 2165   Друзья
Denik326, Тебе же пишут , подобрать смещение на выходном транзюке, тобишь ток покоя , нет крутилки , так никто и не обещал что китайская приблуда будет ремонтопригодна , смотри по схеме что подает смещение , там и подбирай по аналогии , за тебя никто думать не будет , что делать тебе уже подсказали , тебе осталось лишь воспользоваться подсказкой ....
Вс, 30.06.2019, 09:08 | Сообщение # 60
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Впаять мало,нужна соответствующая коррекция элементов,как я говорил выше в сообщениях.
Если радиоэлементы будут соблюдены,настройка сведется к выставлению тока покоя и подстройкой подстроечных коденсаторов в резонанс.Данная схема настраивалась под нагрузку волнового сопротивления 50 Ом.Стеклотекстолит брался 2х сторонний, толщиной 1,5мм
Файлы: 0229841.jpg(50.9 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
