Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Индикатор поля, Светодиодная индикация 2 уровня
Сб, 02.02.2013, 01:35 | Сообщение # 51
Данила
  Постов: 1  Offline ОК
Всем привет , ребята подскажите какой светодиод в схеме cry
Сб, 02.02.2013, 04:45 | Сообщение # 52
LED
  Постов: 858  Offline Друзья
Данила, можешь поставить любой, в схеме используется CМД, но можно и обычные!
Сб, 02.02.2013, 11:00 | Сообщение # 53
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
ребята подскажите пожалуйста что за элементы идут в схеме 'da 1.1 1.2' если я не ошибаюсь это логические элементы комбинированые? Можете показать фото как они выглядят?
Сб, 02.02.2013, 12:38 | Сообщение # 54
[)еНиС
  Постов: 5700  Offline Друзья
zil92, это все одна микросхема! Просто ее как бы на блоки разделили. Там ноги вроде подписаны у этих блоков- они соответствуют ногам микросхемы
Сб, 02.02.2013, 13:01 | Сообщение # 55
zil92
[)еНиС, все теперь понятно, вы наверное имели один микроконтроллер ) он и состоит из логических элементов... правда такие еще в своем опыте не встречал с пометкой бесконечности ... Спасибо за ответ )
Сб, 02.02.2013, 13:28 | Сообщение # 56
LED
zil92, это не бесконечность, это ОУ)
Чт, 07.03.2013, 16:09 | Сообщение # 57
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998  Offline Друзья
Нашел подходящий корпус,повторил конструкцию ВЧ детектора от chelsi,интересный прибор,вот что получилось без сигнала и с жуком "ШМЕЛЬ" на расстоянии 4 метров,шкалу положил полностью.
Плату переделал,пусть даже без теории о ВЧ поле,но как то работает и так прилично.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 07.03.2013, 21:05
Пн, 11.03.2013, 18:34 | Сообщение # 58
thehunteronghosts
  Постов: 207  Offline Друзья
нужна схема очень чувствительного прибора, регистрирующего магнитные поля ,измерения в диапазоне от 0 до 5 миллиГаусс и больше .Тесламетр не предлагать,испытано, фиксирует только очень сильные магнитные поля.
Ср, 13.03.2013, 08:49 | Сообщение # 59
thehunteronghosts
нашел smile ,возможно кому нибудь пригодится,чувствительность схемы зависит от количества витков катушки индукционного датчика L1,чем больше витков тем выше чувствительность ,
изготовление катушки ... намотать 5000 или более витков любого провода диаметром 0,16-0,25 мм на ферритовый сердечник ,размер которого ограничивается только числом витков, для того ,чтобы в катушке не образовывалось напряжение и наводки , меняя положение катушки, можно найти области,где линии магнитного поля пересекают катушку под прямым углом...Если вместо катушки Х1,установить фотодиод или фототранзистор,то создается преобразователь света в звук
Отредактировал thehunteronghosts - Ср, 13.03.2013, 10:33
Сб, 24.08.2013, 16:55 | Сообщение # 60
s9018
  Постов: 335  Offline Друзья
http://radioskot.ru/publ/indikator_vch_polja/1-1-0-547 собрал эту схему, пременники не смд. один на 470 ом другой на 220(второго на 470 нету=) )
микросхема в дип корпусе ток потребления шкалит на 200мА. кз нет я прозванивал, печатку рисовал маркером, вроде все как по печатке для смд.
диоды д9г (я с диодами не дружу они в жуках редко используются) микросхема lm358n. моя схема не пашет dry как быть?
