Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Самодельные ламповые приемо-передатчики (конструкции схемы)
Ср, 04.12.2013, 03:31 | Сообщение # 271
Туляк
  Постов: 1209  Offline Х
Цитата Mikhal7 ()
я сразу сказал, что проблема в обвязке 6н2п
Ну..раз уж.. принял ЭТУ,ламповую схемуТо,добивай доконца!! smile Знаю я эти блоки!! Но.. от стандартных ящиков. Конечно,знаю,куда концы подключать..Но..обидно и Неправильно бросать сделаную но неналаженую конструкцию.Нехорошо это. Тем более,что разработаны для другой цели..
Мож,лучше довести до ума ТО.что делал?? Так,по-моему..будет правильней..
Не дрейфь!! smile Все получится!!
Добавлено (04.12.2013, 03:31)
Он то модулирует, но в применике слышно лишь ПШШШ-ПШШШ
Вот это не оч понятно..Пшшш-пшшш..А,например,несуший сигнал передатчика,как выглядит??..Чисто без модулятора?? А,ваще,ты правильно модулятор подключаешь?? Уверен??
Отредактировал громозека - Ср, 04.12.2013, 03:36
Вт, 10.12.2013, 15:11 | Сообщение # 272
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
Отредактировал Mikhal7 - Вт, 10.12.2013, 15:11
Сб, 21.12.2013, 11:12 | Сообщение # 273
transistor856
  Постов: 1126  Offline Друзья
Здраствуйте уважаемые форумчане.Собрал передатчик на фм диапазон(схему выложить не могу,сижу с телефона),как сделать,чтобы его принимал один мой приемник,а то соседи жалуются,что им волны забиваю.Сильно не пинайте,раньше с передающей аппаратурой не работал,где-то читал что можна ввести латунный сердечник в катушку,подскажите пожалуйста.
Сб, 21.12.2013, 11:26 | Сообщение # 274
  Постов: 7448  Offline Друзья
transistor856,
Цитата transistor856 ()
то соседи жалуются
найди другую частоту,потом спроси соседей,если пылит то нужны полосовые фильтры,подать меньше питание,может прет возбуд,а также согласовать передающую антенну с передатчиком,нужно собрать прибор,называется ксв-метр,вставить между передатчиком и антенной,кстати длину штыря нужно пересчитать под свою частоту 1\4 волны,тогда все согласуется,,латунный сердечник нужен если надо частоту понизить,не ломая конструкцию
Сб, 21.12.2013, 11:32 | Сообщение # 275
transistor856
Спасибо.
Вс, 22.12.2013, 00:01 | Сообщение # 276
Туляк
Скорее всего,передатчик срет на много десятков килогерц из-за неправильного режима . И собрал его начинающий радиолюбитель который (простите( нихрена не понимает в каком-то -там КОЭФФИЦИЕНТЕ УКОРОЧЕНИЯ или кой-в чем посложнее.. И понятие четверть лямбда-для него -полнейшая непонятка. бред короче. А может прет возбуд :'(,Да разве так можно пугать ребенка?? а также согласовать передающую антенну это ваще из фильмов ужасов!! А полосовыые фильтры,прибор,называется ксв-метр,:cranky:что это за звери?? и с чем их едят??? Не слишком ли сложно для начинающего? Грузить сразу? такими понятиями?
краб, тут работают НАЧИНАЮЩИЕ радиолюбители.,и если им сразу засрать мозги такими сложными понятиями, то они DFFOT НИКОГДА паяльник в руки не возьмут.. sad :( sad
Добавлено (21.12.2013, 23:41)
Простите, жители сайта. Простите модеры. Более просто проще не мог написАть..
Добавлено (21.12.2013, 23:51)
Можно было БЫ задать наводящие вопросы Типа...насколько близко (по настройке) радиостанция???? или. Ты мешаешь телевизору? Это более -менее могло БЫ решить задачу.
Добавлено (22.12.2013, 00:01)
Не все,конечно. smile
Отредактировал громозека - Вс, 22.12.2013, 06:33
Пт, 21.02.2014, 21:51 | Сообщение # 277
LEBEDOC
  Постов: 88  Offline Друзья
Ребята привет....извените что так долго не было меня...Появился у меня апарат обалденный Р-104М...недавно сделали БП от сети работает отлично...только теперь мне нужен УМ на ГУ-50..а то маловато мощи от одной ГУ-50.а БП сделан на возимый вариант высокая +750в..очень нужен УМ...посодействуйте...на обмен есть Г3-104...Р-148....и YAESU VX-150...посмотрите фото моей радиостанции .. smile
Добавлено (21.02.2014, 21:51)
Извените Г3-104 продан.. dry
Ср, 27.05.2015, 13:31 | Сообщение # 278
4L1G
  Постов: 7  Offline ОК
По поводу ваших рассуждении, да были ошибки при "компьютеризации" схем, перепутано мОм и кОм, экранную сетку через 0,01, не указал что 33 кОм должен быть переменным с помощью которого улавливаем точку сверх регенерации ... что касается индикаторную лампу вцепи антенны, как я помню при перемычки был несовпадении частот приема и передачи, ну и так и оставил, тут не мощность а главное совпадении частот ... самый первый вариант сделал без трансформатора, высокоомные наушники включил прямо в анодную цепь biggrin tongue ...
Ср, 27.05.2015, 13:40 | Сообщение # 279
4L1G
Ну варианты есть много ... но 6П9 лампа супер!
Отредактировал 4L1G - Ср, 27.05.2015, 13:42
Ср, 27.05.2015, 14:10 | Сообщение # 280
Туляк
4L1G, Гамарджоба Генацвале!! очеь рад видеть Тебя.Георгий cry booze
