Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Ср, 31.07.2013, 20:03 | Сообщение # 61
Igos
  Постов: 4  Offline ОК
Какой резистор R1 нужен для микрофона Сосна М1-А2
Отредактировал Igos - Ср, 31.07.2013, 20:03
Ср, 31.07.2013, 20:22 | Сообщение # 62
  Постов: 11934  Offline
Такой-же самый.
Ср, 31.07.2013, 21:57 | Сообщение # 63
Igos
У "Сосны" же вроде ток всего 70 мкА и напряжение питания 1.2В. При питании от 9В, падение напряжения на резисторе составит 7.8В, т.е номинал резистора при 7.8В и 70мкА получается около 100 кОм. Или я что-то не так считаю?
Ср, 31.07.2013, 22:58 | Сообщение # 64
Не так. Это всё теория, а вот моя практика: Практически на любые такие микрофоны нужен резистор из расчёта 10кОм на каждые 3 вольта питания. Т.е. на 9В - 30кОм. Отклонение допускается +-50%.
Ср, 31.07.2013, 23:13 | Сообщение # 65
Igos
Maestro, спасибо большое!
Чт, 26.12.2013, 16:40 | Сообщение # 66
REIMOFF
  Постов: 8  Offline ОК
Тоже хочу собрать эту схему. Печатку нарисовал. Собрал все детали, осталось только травит плату и паять на месте.
Чт, 26.12.2013, 17:08 | Сообщение # 67
Нормально. СМД-шки не захотел ставить?
Чт, 26.12.2013, 22:18 | Сообщение # 68
REIMOFF
Пока СМД не освоил. Все детали обычные. резюки на 0,125Вт. Конденсаторы из китайского барахло. Только у меня один вопрос. У меня только один штук КТ 610Б и поэтому не могу сравнить. Дело в том что, два вывода эмиттера не общий, то есть когда прозваниваешь контакта между ними нет, как будто обрыв. Так ли должна быт?
Пт, 27.12.2013, 23:55 | Сообщение # 69
Должны звониться - это плохой знак.
А обычная прозвонка (два диода) показывает что?
Сб, 28.12.2013, 04:06 | Сообщение # 70
Goga
  Постов: 887  Offline Х
Maestro, Я тоже всегда говорю:-Теория и практика-не любят друг-друга! smile
