Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » ВЧ кабель для передатчика (ВЧ кабель)
Ср, 06.03.2019, 19:28 | Сообщение # 1
  Постов: 2981   Друзья
Посоветуйте ВЧ кабель для передатчика , в свое время я пользовался в основном антенной "веревка" , сейчас пользоваться такой антенной нет возможности , антенну возможно повесить только так что запитка только кабелем , прямого доступа к окну нет ... Т.к. толком дела с кабелем коаксиалом не имел , то посоветуйте что искать , их там всяких RG навалом ... Какую мощность какой кабель сможет пропустить ?
Ср, 06.03.2019, 20:48 | Сообщение # 2
samodelkin36
  Постов: 266   Друзья
Вот хорошая таблица https://u.to/B-bWFA
А так накарябал в личку.
Отредактировал samodelkin36 - Ср, 06.03.2019, 20:55
Ср, 06.03.2019, 20:48 | Сообщение # 3
Энк
  Постов: 119   ОК
А какая мощность передатчика и частотный диапазон?
Ср, 06.03.2019, 21:21 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
Энк, Стандарт , кв .. 1.5-30мгц
Для начала до 200вт ... далее до 2квт ..
Отредактировал Tygra - Ср, 06.03.2019, 21:31
Ср, 06.03.2019, 22:59 | Сообщение # 5
Энк
  Постов: 119   ОК
Я обратил внимание на максимальную мощность 2квт.
Фидер 7/8" с нужным для Вас сопротивлением.
Лучше подогревать эфир, чем кабель.
Чт, 07.03.2019, 05:11 | Сообщение # 6
  Постов: 2981   Друзья
2квт в импульсе и то х\з когда будет ... по 10баксов за метр пока нет возможности отдать .... Пока склоняюсь к rg213 , примерно по мощности и цене более\менее подходит ... Есть у меня еще магистральные RG11 , его много и нахаляву , но там центральная жила обмедненная , оплетка алюминь ( ...
Чт, 07.03.2019, 07:16 | Сообщение # 7
samodelkin36
  Постов: 266   Друзья
Хороший кабель.Сам использую такой smile
http://www.rg213.ru/
Отредактировал samodelkin36 - Чт, 07.03.2019, 09:56
Чт, 07.03.2019, 12:04 | Сообщение # 8
  Постов: 7544   Друзья
Tygra, А если будет висеть дельта то там воще 100 омный желателен,середина РК-75-4-11,правда как повезет с ценой- какчеством,единственное нужно будет пересчитать коэф укорочения,пишут брехливое,я собирал мост из ротхаммеля и проверял,ни в одном кабеле нет правды,особенно по волновому сопр
Чт, 07.03.2019, 18:56 | Сообщение # 9
  Постов: 2981   Друзья
краб, У меня есть рефлектометр для кабелей , можно замерить реальный коэффициент и параметры .... Правда у него основное назначение для кабельных сетей ТВ т.е. на 75ом , для 50 я не знаю как он себя поведет ...
Добавлено (07.03.2019, 18:59)
РЕФЛЕКТОМЕТР ИМПУЛЬСНЫЙ ИТ-084 ПЛАНАР
Хотя вроде указано что переключается на 50 ом ..
Чт, 07.03.2019, 22:08 | Сообщение # 10
  Постов: 7544   Друзья
Всё проще,этот прибор и не нужен,если хочется проще ,открыть стр 309 Ротхаммеля,там как раз очень подробно пишется про мост Уитстона,сама схема простейшая ,единственное нужен к приставке вч генератор,у меня Г4-18А,старенький но с замечательным атенюатором,этим мостом можно измерить всё что нужно по антенному хозяйству,резонанс кабеля,антенны,волновое сопр антенны на какой то частоте,коэф укорочения кабеля и др,требование только к монтажу в коробке,,др вариант дорогой и готовый прибор типа АА-330 или есть ещё круче
Файлы: 8451422.jpg(14.8 Kb)
