Ну и марахайка в работе на УКВ-1 ( слушаю через советские УКВ тюнеры
) на фото модулятор с "полярной модуляцией", фильтр и лимитер (платы изготовлены на производстве), фильтр КСС, задающий УКВ-1, БП и синтезатор - все эти платы так же оставлены с момента тестирования.Добавлено (08.05.2019, 21:13)
Схема трёх-полосного лимитера. Принцип работы разделительного фильтра ( в Интернете вся информация по запросу "фазолинейный кроссовер" ) Требования к элементам в части схемы фильтра - конденсаторы и резисторы с допуском ±1%. Я использую конденсаторы К71-7(Б). Так же в схемах двухполупериодных детекторов все резисторы с допуском ±1%. схема фильтра
Так же в скором времени будет изготовлен и опробован 5-ти полосный аудио лимитер.
Добавлено (09.05.2019, 16:39)
Первая схема широкополосного лимитера предназначается для включения после блока фильтров и коррекции, но мне лично такое включение лимитера не очень понравилось. Ниже схема, которая включается непосредственно на входе устройства. В схему добавлена цепь коррекции, которая выравнивает АЧХ при мягком ограничении. Такое включение ограничителя исключает перегруз блока фильтров и коррекции при высоких уровнях входного сигнала. Так же данное включение положительно сказалось на работе J-Fet электронного резистора (полевика), который работает в более "щадящем" режиме" в области высоких частот, что так же способствует снижению искажений.
Схема лимитера
Добавлено (18.05.2019, 04:24)
Обновил сайт
